生化培养箱是植物、、微、遗传、病毒、医学、环保等科研,教育部门的一种实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验以及低温微、植物细胞、嗜热细菌等的培养等。在食用菌上主要用于菌种的生长培养,特别是母种和少量原种的培养,如果在开空调控温没有必要的情况下,用生化培养箱控制的温度培养菌种,是再合适不过了。 生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控,比较,控温范围一般在0-70℃。我们保存常规食用菌菌种的温度一般是4℃左右即可,保存草菇、毛木耳等的温度一般是在10-15℃,需要的温度总体偏低,所以单纯从控温范围看,用生化培养箱保存菌种有点不合适。 一、生化培养箱不适合保存食用菌菌种的原因 1.部分品牌的生化培养箱在4℃左右长时间运行,会结霜比较严重,结霜后温度就达不到设定的低温标准,有时十几天就要除一次霜,很麻烦,还不如一般的家用电冰箱好用; 2.生化培养箱如果运行时间过长,容易出现故障,特别是温度控制一旦失灵,后果不堪设想,因为它有加热系统,如果失灵加热系统持续工作,温度会不断提高,在这种情况下,如果不及时发现,我们的菌种就会全部报废。菇园彩风长期从事菌种培养,这种因为温度升高导致培养失败的情况就遇到过2次,这种情况不可不防; 3.生化培养箱的品牌目前有国内品牌和进口品牌,前者价格较低,价格差距也大,便宜的一两千,贵的有3万元左右,质量差距也很大;后者价格较贵,价格从两三万到十几万,当然质量也好。用价格便宜的,质量没有保障,故障率特高,而如果用质量很好的生化培养箱保存菌种,设备价格又太高,没有必要; 二、什么设备适合保存菌种 1.如果不是要求特别高,就是保存常规的平菇等菌种,我认为用常规的家用冰箱即可,现在的家用冰箱制造技术也很不错了,一般都有冷藏和保鲜功能,温度调节也比较好,虽然不是特别,一般可以控制温度在1-6℃,质量非常稳定,用来保存常规菌种也是比较合适的; 2.如果要求比较高,特别是专业的生产基地及育种单位,可以选择菌种专用保存恒温箱,常规低温保存可以选择2-8℃专用菌种保存冰箱,需要较高温度保存的品种例如毛木耳、草菇等,可以选择2-48℃范围菌种专用保存恒温箱,这种设备控制温度比较,是当前比较好的保存菌种设备,属于医疗设备系列。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《生化培养箱能否保存菌种》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《生化培养箱能否保存菌种》用到的仪器有生化培养箱ZSH-250F喆图。
