当前在人们的生产和生活中,高分子材料制品被广泛应用在很多日常用品上面,比如各类食品包装、电子器件等,从而大大地提高了人们的生产和生活质量。但是由于绝大多数高分子薄膜的导电性很差,在生产和运输过程中由于摩擦产生的静电荷无法及时排除而造成电荷的积累,静电积累危害也日益凸显。静电吸附的灰尘包括很多细菌和病毒,对人们的健康造成危害;同时静电放电瞬间释放出巨大的能量,会产生爆炸和火灾,从而对电子器件产生伤害直到器件失灵。因此,为避免电荷积累造成的危害,对抗静电型薄膜涂料的研制有重大的应用前景和市场需求。涂层型抗静电技术采用导电性涂料(如碳纳米管浆料)涂覆在塑料表面,形成均匀的涂层,从而赋予塑料导电性能,使之成为具有抗静电材料。目前,碳纳米管作为抗静电剂使用时,存在碳纳米管浆料分散不均匀且易于脱落等问题。由于用于抗静电剂的碳纳米管浆料的粘度比较高(30万CPS),在制作时易存在较大的团聚体,需及时打散、搅匀;但是长管碳管不能被压断,否则会影响其抗静电性能。现有技术中采用的分散设备大多采用搅拌机进行分散搅拌,但结构单一且分散效果不佳。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散碳纳米管浆料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。 材料:碳纳米管+聚酰亚胺溶液加工设备: TRILOS TR120A电子控制型三辊机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 ……(下载看全文)上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. TRILOS三辊机在薄膜涂料行业的应用 当前在人们的生产和生活中,高分子材料制品被广泛应用在很多日常用品上 面,比如各类食品包装、电子器件等,从而大大地提高了人们的生产和生活质量。但是由于绝大多数高分子薄膜的导电性很差,在生产和运输过程中由于摩擦产生 的静电荷无法及时排除而造成电荷的积累,静电积累危害也日益凸显。静电吸附 的灰尘包括很多细菌和病毒,对人们的健康造成危害;同时静电放电瞬间释放出 巨大的能量,会产生爆炸和火灾,从而对电子器件产生伤害直到器件失灵。因此,为避免电荷积累造成的危害,对抗静电型薄膜涂料的研制有重大的应用前景和市 场需求。 涂层型抗静电技术采用导电性涂料(如碳纳米管浆料)涂覆在塑料表面,形 成均匀的涂层,从而赋予塑料导电性能,使之成为具有抗静电材料。目前,碳纳 米管作为抗静电剂使用时,存在碳纳米管浆料分散不均匀且易于脱落等问题。 由于用于抗静电剂的碳纳米管浆料的粘度比较高(30万CPS),在制作时易 存在较大的团聚体,需及时打散、搅匀;但是长管碳管不能被压断,否则会影响 其抗静电性能。现有技术中采用的分散设备大多采用搅拌机进行分散搅拌,但结 构单一且分散效果不佳。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机 均匀分散碳纳米管浆料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆 料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。 材料:碳纳米管+聚酰亚胺溶液 加工设备: TRILOS TR120A电子控制型三辊机氧化锆辊筒+合金钢刮刀 TRILOS TR120A型三辊机为生产型三辊研磨设备,最高处理量可达60L/hour。采用电子操作控制系统,完美保证生产加工精度。各类特殊附件的运用使设备轻 松应对各种复杂的工作环境和处理物料。采用多项安全防护措施,全程保障生产 过程中的操作安全。 TRILOS TR120A三辊机分散研磨碳纳米管浆料 分散研磨工艺如下:(间隙模式) 三辊机型号 TRILOS TR120A 辊筒材质 氧化锆 转速 300 RPM 间隙 慢辊:30um 快辊:20儿m 分散遍数 3 三辊机运行中无漏料、出料均匀,辊子平行度较好,使用结束后无跑位;结 果表明,三辊机有效地改善了碳管缠绕团聚,碳管均匀分布在涂料里面。将浆料 用LUMiSizer分散稳定性分析仪进行测试,并应用SEPView软件进行定量稳定 性分析(Stability Analysis),得出每个样品的“不稳定性指数”。其中,“不稳定 性指数”越小,表明该样品的分散稳定性越好。 由下图可知,样品的不稳定性指数顺序依次为:2<3<1<0。其中样品0是碳纳米管浆料原样。结果显示,用TR120A三辊机处理2次的样品2的稳 定性较好。表明采用TRILOS三辊机可大幅提高用于抗静电剂的碳纳米管浆 料的分散稳定性。 0.012 0.008一1 0.002 0.004 上L TRILOS公司介绍 TRILOS(泰洛思)是美国制造商,视客户满意为终极目标,力求将出色的工艺技术结合 客户的实际需求,设计出满足客户需求的优质产品。 泰洛思正在积极开拓全球市场,目前产品已经在美国、中国、欧洲、韩国、日本和台湾 等地区有了广泛应用,我们致力于把优质的产品分享给全球出色的使用者。 TRILOS三辊机优点: ① TRILOS三辊机采用一次循环,有可能完全实现物质的均质化与分散,减少颗粒尺寸,打破团聚粒子。其结果是均质化的浆料,可为物料的进一步加工打下完美的基础。 ②可用触摸屏实现每个辊间距离调节,确保完美的辊子平行度。弹性张紧的刮刀插口 确保刮刀恒压,在操作过程中不需要重新调节。 ③不同材质的辊子都可以使用,辊子及刮刀材质的选择-从不锈钢到氧化铝,碳化硅及 氧化锆-满足各种不同需要。 ④三辊机上的安全装置确保操作人员的安全,机器可简易而及其快速的清洗。 ⑤ TRILOS在行业内首创的物联网、智能化三辊机解决方案,解决了客户在使用中遇到 的数据无法量化分析,数据丢失,设备互相独立,无法联网进行管理和控制等等方面的问题。让客户可以对设备进行数据分析,对员工进行权限分配和管理,设备运行过程保持全程记录 和备份,利于加工过程参数的研究和设计开发。此外,智能物联平台还可以接入混料机、三 辊机、上料机、均质机等设备平台,同时可以接入在线粘度计、在线粒度仪、在线近红外分 析仪等仪器进行实时监控。 智能物联平台原理图: TRILOS 泰洛思三辊机 TR120A TRILOS 泰洛思 三 辊机 TR80A TRILOS 泰洛思三辊机 TR50M TRILOS各种型号三辊机 上海人和科学仪器有限公司 技术销售热线:4008-200-117 口 网址: www.renhe . net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《TRILOS三辊机在薄膜涂料行业的应用》,该方案主要用于涂料中稳定性分析检测,参考标准《暂无》,《TRILOS三辊机在薄膜涂料行业的应用》用到的仪器有TRILOS 三辊机 TR120A、LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer。
