捕集效率与待测组分和吸附剂有关,如组分的蒸气压、吸附剂的比表面积、组分与吸附剂之间的相互作用等。通常在较低的温度下,吸附剂对组分的捕集效率会得到改善。为了防止吸附管穿透,捕集温度应在25℃±2℃,不能超过30℃。在常温下捕集某些化合物时,有时需要冷却装置。吹扫捕集仪在使用过程中如何分析的 吹扫捕集仪采用注射泵取样,用氦气/氮气作为吹扫气,将其通入样品溶液 鼓泡;在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随吹扫气逸出,并通过一个装 有吸附剂的捕集装置进行浓缩;在一定的吹扫时间之后,关闭吹扫气,切换六通 阀将捕集管接入GC的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后 随载气进入GC进行分析。 捕集效率与待测组分和吸附剂有关,如组分的蒸气压、吸附剂的比表面积、组分与吸附剂之间的相互作用等。通常在较低的温度下,吸附剂对组分的捕集效 率会得到改善。为了防止吸附管穿透,捕集温度应在25℃±2℃,不能超过30℃。在常温下捕集某些化合物时,有时需要冷却装置。 吹扫捕集过程中的除水方法主要有渗透法和冷凝法。渗透对样品中水和极性 物质的去除非常有效,但测定样品中的极性物质如酮化合物时,不能用渗透法除 水。冷凝是目前普遍使用的除水方法,不会影响极性化合物的回收。 吹扫捕集过程中,样品发泡会污染吹扫捕集系统。使用抗发泡剂可抑制样品 发泡,但可能会改变样品基质的性质,使分析结果产生未知的误差。将惰性的玻 璃微球填充在吹扫气通道中,可防止样品发泡。使用泡沫过滤器不仅不能防止样 品发泡,而且容易引进误差。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《吹扫捕集仪在使用过程中如何分析的》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《吹扫捕集仪在使用过程中如何分析的》用到的仪器有APL奥普乐PT-75D全自动吹扫捕集装置、智能气相色谱仪。
