JYP-15红外压片机的使用及注意事项粉末红外压片机是一种为红外光谱仪制备粉末式样片的仪器。随着红外光谱仪的应用,配套设施红外压片机也应用而生,是一种手动式液压型红外压片机。是为红外光谱仪进行替代进口附件。随着红外技术的快速发展,相应的配件也日新月异,红外压片机由于采用手动液压模式,可用于工业压片。 粉末红外压片机使用前后要注意以下操作: 一、粉末红外压片机的制样方法 1.把上模倒置,放在压圈上;在上模的孔中放入顶杆和压舌,放压舌前,认准光洁度高的一面,并把它朝上放平。 2.在压舌上放置试样,再把另一压舌光洁度高的一面向下,放入上模孔中,并将试样研平。 3.把下模塞进上模孔中。 4.把模具倒置放在压片机的工作台中央,旋紧螺杆。 5.顺时针旋紧图六中的阀门。 6.用手柄插入压片机的掀手孔内,用手柄上下加压至适当压力(一般到8吨即27Mpa)即可。 7.让试样持续加压数分钟后,逆时针旋转阀门,放松螺杆,即可取下模具。 二、粉末红外压片机的卸样 1.去下模,把压圈放入上模孔中,并倒置。 2.放模具在压片机工作台上。 3.旋紧螺杆,直到压舌脱出,即可。 三、粉末红外压片机的注意事项: 1.逆时针旋转放松阀门时,只要旋转90度左右即可,旋转过多会使密封圈脱落而漏油。 2.加压时,压力计量不要超过52.0Mpa以免损坏压力表。 3.压片机空压时,活塞不得超过规定升程(18毫米),更不要使压力表上有压力指示,否则极易损坏压片机。 4.平时使用压片机时,应尽量减少活塞升程高度,以延长压片机的寿命。 5.释放压力旋松阀门时,要缓慢,以免冲击压力表。 6.Ф13的模具只能承受10吨或10吨以下的压力。模具用后请用清水将KBr洗净并擦干,以免锈蚀。如果模具长期不用,请在模具的表面搽上机油以防锈蚀。 7.模具的顶杆,使用时须认准一头放入模具的孔中,以免露在外面的一头,有毛刺,放孔中后,使用时拉伤模具。
关闭产品配置单
天津市嘉鑫海机械设备有限公司为您提供《JYP-15红外压片机的使用及注意事项》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《JYP-15红外压片机的使用及注意事项》用到的仪器有 手动粉末压片机 JYP-15嘉鑫海。
