汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验实验的目的:检测汽车零部件,如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、汽车灯具、摩托车灯具、摩托车后视镜、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。满足DIN40050(IP9K)标准要求。 试验使用的仪器设备:加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、喷嘴、转台 实验过程:试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,启动设备进行试验,IPX9K防水试验设备,试验过程中四个喷嘴按顺序轮流喷射30s,试验用水直接外排不循环。 试验结果:试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。lPX9K高温高压喷水试验试验后可接受的范围:样品性能及安全测试须通过。样品外观不能破裂及严重变形。轻微的外观变化可以接受。汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验 实验的目的: 检测汽车零部件,如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、汽车灯具、摩托 车灯具、摩托车后视镜、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。满足DIN40050(IP9K)标准要求。 试验使用的仪器设备: 加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、喷嘴、转台 实验过程: 试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,启动设备进行试验,IPX9K防水试验设备,试验过程中四个喷嘴按顺序 轮流喷射30s,试验用水直接外排不循环。 试验结果: 试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其 它情况按实际要求数量试验。 lPX9K高温高压喷水试验试验后可接受的范围: 样品性能及安全测试须通过。 样品外观不能破裂及严重变形。 轻微的外观变化可以接受。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验》用到的仪器有广皓天五金淋雨试验箱GHT-IPX56-512、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天护栏网恒温恒湿箱GTHA-150PF、广皓天建材高低温试验箱GHTC-150PF、恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、广皓天刹车片高低温冲击试验箱TSD-50F-3P、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
