MD-24533D真密度测试仪是采用一体化集装式金属管路,是利用气体置换法检测液体(无挥发性、无腐蚀性)、固体物质真密度的全自动测试仪器,仪器主要应用于食品安全、新能源、新材料、环保 、矿产等行业,可测试食品、饮料、石油、煤炭、漂珠、氧化铝、耐火材料、电池材料等材质。D.3试剂及材料氦气,纯度不小于99.9%.D.1仪器与设备D.1.1真密度测试仪.D.1.2标准球.体积分别约为7.0699㎝³、70.699cm³。D.1.3系列样品池,体积分别约为10cm³、50cm³、135cm³.D.1.4电子天平:感量0.0001gD.2分析步骤D.2.1开启真密度测试仪,通入氦气,预热30min,并检查气路的气密性D.2.2每次测试前用标准球对仪器进行校正,D.2.3在合适的样品池中装入不少于样品池体积的2/3的试样,准确称取样品的质量,精确到0.0O01g,装样时振动样品池使试样填装紧密,不易飞起,打开装样品池的简外盖.把样品池缓慢效入筒中,盖上筒外盖并拧繁。D.2.4按照真密度测定仪的说明书,进行测定,一般重复测定三次,按GB/T8170修的,取三次测定的算术平均值。GB/T 24533一2019 附 录 D (规范性附录) 真密度的测定方法 D.1 范围 本附录适用于真密度测试仪测试试样的真密度。 D.2 原理 真密度是指粉体质量(W)除以不包括颗粒内外空隙的体积(真体积V,)求得的密度。将试料置于 真密度测试仪中,用氦气作介质,在测量室逐渐加压到一个规定值,然后氨气膨胀进入膨胀室内,两个过 程的平衡压力由仪器自动记录,根据质量守恒定律,通过标准球校准测量室和膨胀室的体积后,再确定 试料的真体积,计算出真密度。 D.3 试剂及材料 氦气,纯度不小于 99.9%。 D.4 仪器与设备 D.4.1 真密度测试仪。 D.4.2 标准球,体积分别约为 7.069 9 cm’、70.699 cm³。 D.4.3 系列样品池,体积分别约为10 cm’、50 cm³、135 cm²。 D.4.4 电子天平:感量0.0001g。 D.5 分析步骤 D.5.1 开启真密度测试仪,通入氦气,预热30 min,并检查气路的气密性。 D.5.2 每次测试前用标准球对仪器进行校正。 D.5.3 在合适的样品池中装入不少于样品池体积的2/3的试样,准确称取样品的质量,精确到 0.0001g,装样时振动样品池使试样填装紧密,不易飞起,打开装样品池的筒外盖,把样品池缓慢放入筒 中,盖上筒外盖并拧紧。 D.5.4 按照真密度测定仪的说明书,进行测定,一般重复测定三次,按 GB/T 8170 修约,取三次测定的 算术平均值。 D.6 结果计算与数据处理 D.6.1 试样的真密度按照式(D.1)进行计算: 式中: P ——真密度,单位为克每立方厘米(g/cm²)。 771 ——试样的质量,单位为克(g)。 V。——试样的真体积,单位为立方厘米(cm)。 D.6.2 大多数真密度仪是校准后直接给出真密度的结果,当使用不能直接给出真密度的仪器时,试样 的体积V。可由测定的数据按式(D.2)计算,再将V。代人式(D.1)计算真密度。 式中: V——测量室的体积,单位为立方厘米(cm³)。 V——膨胀室的体积,单位为立方厘米(cm³)。 Pi——测定室的压力,单位为千帕(kPa)。 P?——膨胀室的压力,单位为千帕(kPa)。 D.6.3 测试结果按 GB/T 8170 的规定修约到小数点后三位数字。 D.7 试验报告 应包含以下内容: ——样品名称、生产批号、测试日期、时间、地点、试验使用仪器型号和操作人员等; ——分析结果及表示方法; ——在测定中观察到的异常现象; -任何不包括在本标准中的操作或是自由选择的试验条件。
关闭产品配置单
上海众路实业有限公司为您提供《真密度测试仪的原理及测试方法》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《真密度测试仪的原理及测试方法》用到的仪器有电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、聚乙烯聚丙烯聚丁烯塑料电缆和光缆绝缘和护套材料炭黑含量测定仪、众路粉末振实密度仪JF-20。
我要纠错
