在其他方面,如适当使用盐化效应(加入NaCl),以增加萃取效率,但是在样品分析之间必须做适当处理。 使测定结果准确,采用吹扫捕集测定时,必须注意以下因素: ①温度 ②吹扫气流速 ③吹扫时间 ④解吸条件的选择 ⑤其他影响动态顶空(吹扫-捕集)分析的因素 影响吹扫捕集测定结果的因素基本有两个,一是吹扫-捕集进样器本身,二 是GC条件。前者包括解吸温度、吹扫气流速度、吹扫时间和解析条件等,故这 些条件都应严格控制其重现性。而后者与普通GC相同。推荐用内标法或标准加 入法进行定量,以减少操作条件波动对结果的影响。 在其他方面,如适当使用盐化效应(加入NaCl),以增加萃取效率,但是在 样品分析之间必须做适当处理。 使测定结果准确,采用吹扫捕集测定时,必须注意以下因素: ①温度 作为方法的一部分,可以放入一个磁力搅拌棒在吹扫阶段进行搅拌,瓶子放 置在加热套中,使样品达到期望的温度。 其中有三个温度需要控制: 第一个是吹扫温度,水溶液大多在室温下吹扫,只要吹扫时间足够长,就能 满足分析要求。升高温度会增加水分的挥发。对非水溶液,温度可以高些。 第二个是捕集器温度,包括吸附温度和解吸温度。吸附温度常为室温,但对 不易吸附的气体也可采用低温冷冻捕集技术。 解吸温度是吹扫-捕集技术的重要参数,应依据待测组分的性质和吸附剂的 性质来优化确定。商品化产品,最高可达450℃,但大部分环境分析的标准均采 用200℃左右。 第三个是连接管路的温度,它应足够高以防止样品冷凝。环境分析常用的连 接管温度为80-150℃。 ②吹扫气流速 吹扫气流速取决于样品中待测样品的浓度、挥发性与样品基质的相互作用 (如溶解度);以及其在捕集管中的吸附作用大小。用氦气时,流速范围为20~60mL/min,用氮气时可以稍高一些,但氮气的吹扫效果不及氦气。原因是氮气在 水中的溶解度比氦气大。注意,吹扫流速太大时会影响样品的捕集,造成样品组 分的损失。 吹扫流量对测定结果也有不同的影响,随吹扫流量的增大回收率有降低的趋 势,吹扫流量的设置结合其他因素选择。 ③吹扫时间 原则上讲,吹扫时间越长,分析重现性和灵敏度越高。但考虑到分析时间和 工作效率,应在满足分析要求的前提下,吹扫时间尽可能短。实际工作中可通过 测定标准样品的回收率(通常要求大于90%)。环境分析中吹扫时间一般为10min 左右。 ④解吸条件的选择 解吸时的载气流速主要取决于所用色谱柱。通常用填充柱时为30~40mL/min.用大口径毛细管柱时为5-10mL/min。用毛细管柱时则要按分流或不分 流模式来设置载气流速。 解吸条件决定解吸效率,影响方法的回收率和稳定性,应通过试验来确定最 佳的解吸时间和高的解析温度。 解吸温度的影响:解吸温度过低,解吸缓慢并可能解吸不*;解吸温度过高,对吸附剂和目标化合物的稳定性均可能有一定影响 ⑤其他 a.适当使用盐析效应(加入盐溶液),以增加萃取效率,但是在两个样品分析 之间,吹扫管和传输管线用清洗水清洗三次,可以大大减少腐蚀和盐的沉积。 使用最大的样品体积,可使检测器能够检测到最大的样品质量。(如大多数 吹扫捕集方法都采用5ml的样品,可以增加样品体积到25ml,并且采用相应的 过滤式吹扫管)。 一般实验结束后,所有玻璃容器需立即清洗,在105℃烘干备用。 b.应尽可能的除去所有的水,可以安装除水装置。 将样品基质中所有挥发性组分都进行*的“气体提取”的方法,适合复杂基 质中挥发性高的组分和浓度较低的组分分析。在冷肼捕集分析中水是对测定最大 的影响因素,因为水在低温时易结冰堵塞捕集器。 c.吹扫气源:氦气、氮气纯度应大于99.995%,压力调节到30~100psi(207~1724kPa),并且连接到吹扫气体入口。 气体连接管:管道经过溶剂清洗并且烘焙过。溶剂最好是色谱级。 样品如为液体,可用搅拌和加热以改善吹扫效率(加入一个磁力搅拌棒到 VOA小瓶中),且在转移过程,尽量使泡沫最少。 如检测水样,吹扫气体中的杂质、捕集管中残留的有机物及实验室中溶剂蒸 汽都有可能造成污染,避免使用聚四氟乙烯材料管路或含橡胶制品的流速控制器,同时用高纯水进行空白分析,证明分析系统中没有污染;如高浓度、低浓度水样 穿插分析时,每次分析后用高纯水清洗吹扫器皿和进样器两次以上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《影响动态顶空(吹扫-捕集)分析的因素》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《影响动态顶空(吹扫-捕集)分析的因素》用到的仪器有APL奥普乐-30位全自动吹扫捕集、智能气相色谱仪。
