艾克手持光谱仪 | 检测筛查不合格不锈钢材质央视曾经曝光了一些所谓的“夺命保温杯”,这些保温杯所用的不锈钢材质低劣,长期使用会对人体造成危害。这一事件引发了大家对产品材料质量的关注,也使得不合格材料问题成为了公众热议的焦点。那么,作为厂家,如何避免使用不合格的不锈钢材质来制造产品呢?不锈钢是一种合金,主要由铁、铬、镍等元素组成,由于其抗腐蚀、耐高温、易加工等特点,被广泛应用于各种产品的制造。然而,不同牌号的不锈钢,其作用也都不一样,如果不锈钢中的某些元素含量过高或过低,就可能导致其耐腐蚀性、耐高温性等性能下降,进而影响产品的安全性。 适合用作保温杯的不锈钢材质包括304不锈钢和316不锈钢,这两种不锈钢都具有良好的抗腐蚀性和耐高温性,其中304不锈钢是国际公认的食品级不锈钢,适合用作保温杯,316不锈钢则具有更好的抗腐蚀性和焊接性能,但是成本较高。在选择不锈钢材质时,需要注意避免使用201不锈钢,因为这种不锈钢耐酸耐碱能力不强,容易出现腐蚀现象,不适合用作保温杯。 而手持光谱仪在不锈钢检测中具有重要的作用,可以帮助厂家快速、准确地检测不锈钢材质的质量。通过使用手持光谱仪,准确地检测不锈钢中的各种元素,帮助厂家确定不锈钢的类型,如300系不锈钢、200系不锈钢等,分析不锈钢中的铬、镍、钼等合金元素含量是否符合标准,从而判断不锈钢的耐腐蚀性和耐高温性。 厂家在生产过程中使用手持光谱仪对不锈钢材料进行抽检,确保每批材料的质量符合要求,从而避免出现批量质量问题。有效地避免使用不合格的不锈钢材质来制造产品,从而保障消费者的健康和安全。CHED 艾克(i-CHEQ)手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于 金属回收及未知材料、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻扣动板机,即可 进行无损的元素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所 带来的便捷。 优势及配置: "一键式"开机并检测,减少人为错误操作; 一体式供电,超大容量电池,无续航焦虑; 独家智能化体验,结果中英文显示; 全息地理信息标注(GPS); 高清摄像头,自动对焦;(选配) 通过 WiFi,4G/5G、手机热点、USB、蓝牙、APP进行数据及报告输出,行业领先; 5.5寸高分辨率主流电容屏,自动感光清晰可见; Intel高性能四核处理器,256GB固态硬盘,DDR内存,Windows10系统,运行速 度碾压同类仪器; 1/3机身为轻质铝合金结构,具有优良的防辐射和散热效果; 最新 FP算法,测试速度快,2-3秒内身份等级鉴定; 优秀的架构,高低温环境使用无任何差异,舒适的人体工学设计,使用更轻松便捷; 无操作待机时自动关机,减轻元器件的消耗;(用户可自定义关机时间) 符合 IP65标准。 金属回收及未知材料 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 常规钢材金牌号识别 快速200、300、400、500、600系列不锈钢及模具钢牌号; 铝合金牌号鉴定及成份分析,常见的1-7系列铝合金的分析。 高温合金牌号识别 GH2132、GH4169、GH3128、GH4145、GH3030、GH3039、GH4140、GH3600、GH3625,等系列合金。 三元锂电池正极材料检测 NCM523、NCM622、NCM811等材料。 贵金属检测 快速检测:金、银、铂、铑、钯、钌、铱、锇等贵金属。 技术参数: 重量 基本重量不超过1.5kg;(带电池) 电池 10200 mA; 尺寸 245mm x 86mm x 310mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb); 电压 35kv 50KV(电压智能可变) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度Si-Pin/SDD探测器;(解析度≦180eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 Intel 2133MHz高性能四核处理器; 操作系统 Microsoft Windows 10系统; 数据处理 256GB,固态硬盘,内存DDR4 4GB; 软件模式 合金、矿石、土壤、RoHS;(按需选择) 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点。整个分析过程 仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 720x1280高分辨率5.5寸主流电容屏,自动感光清晰可见,智能化人机界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环 境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg(镁)、Al(铝)、Si(硅)、P(磷)、S(硫)、Ti(钛)、V(钒)、 Cr(铬)、Mn(锰)、Fe(铁)、Co(钴)、Ni(镍)、Cu(铜)、Zn(锌)、 Hf(铪)、Ta(钽)、W(钨)、Hg(汞)、Se(硒)、Au(金)、Br(溴)、 Pb(铅)、Bi(铋)、Zr(锆)、Nb(铌)、Mo(钼)、Ag(银)、Cd(镉)、 Sn(锡)、Sb(锑)、Re(钛)、Ir(依)、Pt(铂)、Ru(钌)、Rh(铑)、 Pd(钯)等元素;等元素。 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 售后服务: 24/7服务热线; 两小时内响应回复; 远程在线故障诊断排除; 长期备品备件保有库存; 新机免费安装及培训; 新机15天内包换;(除人为毁坏外) 可根据客户需求定制保修期限; 新机保修一年,终身免费维护。(含软件升级)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《手持光谱仪检测不锈钢分析牌号》,该方案主要用于镍中检测不锈钢检测,参考标准《暂无》,《手持光谱仪检测不锈钢分析牌号》用到的仪器有艾克手持光谱仪F8-5000。
