高铁检测仪器——GT-7042-VA橡胶自粘性试验机橡胶自粘性试验机——GT-7042-VA橡胶自粘性试验机(GT-7042-VA)机台简介:本机用于橡胶自粘性测试。 通过力量传感器测定橡胶试样压合一段时间后扯离力量的大小,测定其自粘性。橡胶自粘性影响因素:橡胶配方对粘合性能的影响;成型工艺对橡胶粘合性能的影响;储存环境、时间等环境因素对自粘性的影响;橡胶自粘性试验机(GT-7042-VA)测试意义:自粘性:同种未硫化胶料贴合并停放一定时间后产生的融为一体的现象。它是两个粘合表面的橡胶大分子通过分子热运动相互扩散渗透的结果。自粘性是未硫化胶独有的特性。 橡胶自粘性对橡胶加工有利也有弊:自粘性为各制品的贴合成型提供粘合力,保证贴合部位牢固;但有的工序环节中不需要自粘,为了防止粘合,还要使用隔离剂;橡胶加工工艺中,未硫化预制半成品胶胚的成型加工非常关键,半成品的粘合性决定了胶胚的尺寸稳定性,如果重叠层的粘性不足,这粘合性和尺寸稳定性就没有保证。相反,相互粘合太紧,在胶胚成型时就会产生气泡,导致硫化过程中的溶解困难。因为在成型过程中自粘性不足,而引起的各种缺陷通常要硫化后才能发觉,有时甚至产品交付时才发觉,造成很大的经济损失。因此一种从成型工艺实际出发和节省经费、时间的方法对橡胶自粘性的测量、橡胶制品质量的控制都有非常重大的意义。由于自粘性在橡胶加工中的普遍性,因此逐渐成为主要的加工性能指标之一。自粘性测定仪提供了一个高效可靠的测定功能,能够准确地测定相同或不同的橡胶试样表面粘附力。橡胶自粘性试验机(GT-7042-VA)工作原理:分离试样,记录分离试样所需力的应力峰值(单位:牛顿N),用以表征未硫化橡胶的自粘性(同种橡胶配方之间),或互粘性(不同橡胶配方之间)。橡胶自粘性试验机(GT-7042-VA)机台优势:传统评价粘性的方法——无法精准评估,只能大致估计橡胶自粘性试验机(橡胶自粘性测定仪)实验方法——采用高精度力量传感器,能够精确得出胶料分开所需最大应力更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器:http://www.gotech.biz/高特威尔检测仪器:http://www.goodtechwill.com/
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《高铁检测仪器——GT-7042-VA橡胶自粘性试验机》,该方案主要用于橡胶中橡胶自粘性、互粘性检测,参考标准《暂无》,《高铁检测仪器——GT-7042-VA橡胶自粘性试验机》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.附着力测试仪、橡胶自粘性试验机GT-7042-VA 。
