检测样品 其他水果制品
检测项目 果蔬茶生产基地以及农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前
金牌会员 405 篇解决方案
方案详情: 在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能是由抑制作用的,其抑制率与农药的浓度呈正相关系。而农药残留快速检测仪就是利用酶抑制原理进行检测的,在正常情况下,酶催化神经传导代谢产物水解,其水解产物显色剂反应,产生黄色物质,用农药残留快速检测仪测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率就可以判断果蔬中是否有有机磷和氨基甲酸酯类农药残留。 山东天研仪器有限公司生产的高精度农药残留检测仪广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中农药残留的快速检测,依据国标GB/T5009.199-2003进行检测,适用于果蔬茶生产基地以及农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。 目前广泛应用于市场监管局、检测中心、卫生监督部门、农业部门、院校及各单位食堂、、商超市场、司法部门、餐饮机构、检验检疫部门等单位使用。 1)仪器采用台式一体化系统检测技术,新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,同时预留升级检测方法。 2)仪器检测模块标准化、智能化,可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。 3)仪器采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,10.1寸高清液晶触摸竖屏,更加高效的UI交互界面,运转快捷;仪器配备无线通信模块: 4G(APN)通讯模块、Wifi模块,蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45接口能以多种方式实现数据保存和数据传输功能。 4)创新检测模式: 检测通道:≥24通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值。1-12通道间误差0.1%仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。 5)进口高精光源: 高精度进口四波长冷光源,通道配置 410、520、590、630nm 波长光源,一个光源芯片驱动一个光源,误差极小,每台设备单独精确校准光源,精确比对,同时参照四种不同波段光源全方位覆盖市面上99%的农残食品项目检测,可按照实际需求进行食品项目检测升级。 6)智能操作分析系统: 另外,设备被本身来说,农药残留快速检测仪采用工业级ABS工程塑料箱,携带方便,稳固耐用,便于流动性检测,仪器采用智能操作系统,人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度快,稳定性强。农药残留快速检测仪具有百余种蔬菜名称菜单库,分类管理,可自行添加或删除菜单名。多通道设计,可以同时检测多个项目,提高检测效率,合适现代经发展趋势。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」农药残留快速检测仪的检测方案》,该方案主要用于其他水果制品中果蔬茶生产基地以及农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前检测,参考标准《暂无》,《「天研」农药残留快速检测仪的检测方案》用到的仪器有农药残留速测仪 天研农残快速检测仪、食品快检设备天研高智能食品快检设备。
