通用锂基润滑脂的氧化安定性标准要求数据通用锂基润滑脂是由羟基脂肪酸锂皂稠化矿物油并加入抗氧、防锈防腐等多种极压抗磨等多种添加剂调制而成。锂基润滑脂具有优良的抗水性、机械安定性、耐极压抗磨性能、防水性和泵送性、防锈性和氧化安定性。锂基润滑脂在极端恶劣的操作条件下,还能发挥其超卓的润滑效能。产品的持久使用温度范围为-20到120℃。根据标准GB7324通用锂基润滑脂标准要求,通用锂基润滑脂的氧化安定性的压力降数据是不大于0.07mpa。通用锂基润滑脂的氧化安定性的测定方法是要求安装SH/T0325这个标准来测试,自动润滑脂氧化安定性仪SH0325 就是严格按照这个标准设计制作的,采用的全自动触摸屏,自动充放氧,自动出结果,自动打印。方法概要原理:将试样放在一个加热到99℃,并充有758kPa氧气的氧弹中氧化。按规定时间间隔观察并记录压力。经规定时间周期后,由氧气压力的相应降低来确定润滑脂的氧化程度。前处理准备1清洗试样皿中前一次试验全部污物和空气中灰尘沉淀物,依次用溶剂、热洗衣粉水和热的铬酸洗液清洗。最后用自来水彻底冲洗,再用蒸馏水冲洗,并放入烘箱中干燥。洗净的皿只能用镊子操作。2试验后如果发现氧弹和金属皿架上有漆膜,则应将其浸入到热溶剂中,用硬毛刷擦洗其内部,然后取出干燥。进一步用水和细的去污粉擦洗,直到全部漆的沉积物被除去为止。最后用自来水彻底冲洗,并在烘箱中干燥。洗净金属皿架只能用镊子操作。 实验步骤: 1.在5个皿中各装入4.00±0.01g试样。使试样均匀地分布在皿中,其上表面应平滑。将装有试样的皿分别放在皿架的5个底部搁板上。留下顶部搁板作为盖子用,以防止冷凝的挥发物滴入试样中。在装配氧弹时,放一小团玻璃棉于连接压力表管底部的口内。2.将氧弹放入保持在温度为99士0.5℃的金属浴中,当压力上升高于758士14kPa时,就间歇地从氧弹中放出氧气,直到压力稳定在758士14kPa,并且至少保持2h。如压力逐渐下降则表明氧弹在连续漏气。至少每24h观察并记录一次压力。在发生漏气情况时,不报告结果,但需重作试验。3.把氧弹浸入到金属浴中,点击开始,仪器自动开始实验完成实验后自动判定结果,自动打印数据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《通用锂基润滑脂的氧化安定性标准要求数据》,该方案主要用于其他中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《通用锂基润滑脂的氧化安定性标准要求数据》用到的仪器有SH0325B全自动润滑脂氧化安定性仪、SY5018B润滑脂防腐性能测定仪、SH0325 润滑脂氧化安定性试验仪。
我要纠错
