使用OIT试验方法需要注意的问题:①按照不同标准测试的OIT没有可比性②OIT试验受被测材料及加工历史尺寸及应用条件等因素影响③不同试样表面积与体积比、样品的均匀性较差、残留应力及试样与样品皿接触不好等都能对试验结果的精度产生不利影响④准确的温度控制和气体氛围的纯净,才能消除非材料因素对结果的影响,对于氧化诱导期的测量非常重要OIT的应用:①氧化诱导期虽然是塑料行业的测试方法,但是完全可以借鉴到覆铜板行业,用于快速测试覆铜板的耐热氧老化性能,为配方的筛选提供有力的依据,指导研发工作.②聚烯烃材料通常用在光缆和电缆的保护和绝缘,而使用在光缆和电缆上的聚烯烃的热氧化稳定性可以用来判断其寿命,可以用氧化诱导期评价其材料稳定化水平。试验从以下几个方面来描述1. 测试仪器皆准仪器DSC-5002依据标准:2.GB/T 19466.6-2009塑料 差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定3.原理概述:氧化诱导时间(等温OIT):试样和参比物在惰性气氛中以恒定的速率升温。达到规定温度时,切换成相同流速的氧气或者空气。然后将试样保持在该恒定的温度下,直到在热分析曲线上显示出氧化反应。等温OIT就是开始通氧气或空气到氧化反应开始的时间间隔。氧化的起始点是由试样的突然放热来表明的。具体体现在DSC曲线上。氧化诱导温度(动态OIT):试样和参比物在氧气或者空气气氛中以恒定的速率升温,直到在热分析曲线上显示出氧化反应。动态OIT就是氧化反应开始的温度。氧化的起点是由试样放热的突增来表明的,可通过DSC曲线来观察。4.坩埚:将试样至于敞口坩埚内。最好使用铝坩埚。5.气体流速:气体流速通常是50±5ml/min。以下以等温OIT为例:6.以等温OIT为例测量主要步骤:① 开始升温前通氮气5分钟② 20℃/min的升温速率,恒温温度的选取尽量是10的整数倍③ OIT小于10min大于60min的时候应分别在较低和较高的温度下重新测试④ 达到设定温度时恒温3min⑤恒温结束后切换同流速的氧气,继续恒温至放热显著变化点出现后至少2min⑥ 试验完毕7.示例曲线:注:①等温OIT点的标定是以通氧前的一段平稳的曲线与试样氧化后的一段平稳的曲线的交点(切线分析法)②试样温度越高,氧化诱导时间越短;升温速率越快氧化诱导期温度也越高。氧化诱导时间和氧化诱导温度还和试样承受氧化的表面积有关。从以上曲线得知,样品在通氧后的65.6min的时候DSC曲线向上延伸,表现为放热,即样品发生了氧化反应,即样品的氧化诱导期是65.6min。
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《氧化诱导期测量需要注意这几点》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氧化诱导期测量需要注意这几点》用到的仪器有DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪、电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、恒温水浴装置、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
