项目概述为进一步加强对油烟排放监控与管理,某区生态环境分局启动油烟在线监测系统建设工作,建设成一个功能全面、系统先进稳定的统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的智慧环境监管体系。在横向实现业务对接与数据对接,同时纵向建立起垂直的专业应急沟通网络,实现互联互通。通过本次项目的建设,构建起上下连通,左右相顾的协同监管体系。设计标准《饮食业环境保护技术规范》(HJ 554-2010)《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》(HJ477-2009)《固定污染源排期中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T 16157)《环保产品认证实施规则 饮食业油烟浓度在线监控系统》(CCAEPI-RG-Y-020)《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监仪》(CCAEPI-RG-Y-020-2011)《餐饮业油烟排放标准》(DB12-644-2016)《餐饮业大气污染物排放标准》(DB111488-2018)《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2018)《国家环保总局应用软件开发项目管理暂行办法》《污染源在线监控(监测)系统数据传 输标准》(HJ/T 212-2017)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》(HJ477-2009)相关产品ZWIN-YY08油烟在线监测仪由采集器主体、监测探头、工况互感器三部分组成。采集器集成GPRS无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有监测探头以及工况互感器专用接口,用于连接探头和工况互感器。采集器通过控制探头采集原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度值;工况互感器用来监测净化器、风机等联动设备电源线中电流数值,旨在实时监测其运行状况,可在显示屏上直接查看所监测各项数据。油烟监控仪支持4 路模拟量输入,4 路隔离的开关量输入(后期可根据需求扩展),可以同时监控风机和净化器的工作状态及累计运行时长。油烟在线监控系统由实时数据监测、历史数据查询、基础信息管理、用户信息管理等功能组成,支持通过GIS地图定位展示各餐饮企业的实时监测状态。智易时代油烟在线监测平台数据传输满足《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》(CCAEPI-RG-Y-020-2011)、《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2017)要求,可同时搭载多于6000台以上监测终端进行数据传输显示,并可按实际应用要求进行扩大。对监测点上传的监测数据进行分析与处理后将数据分类保存至数据库。同时可记录和分析设备运行情况、监测数据,且将油烟在线监控设备传输数据接入油烟在线监控平台。微信小程序具有实时地图监控、数据查询、数据分析、数据记录、执法记录、用户管理等功能。界面设计风格清晰、操作方便。提高监管效率,结合互联网,充分利用手机设备的特性(如定位功能、编辑功能等)实现随时随地监管监测情况。支持在手机微信小程序以地图方式展示餐饮企业油烟监测设备、空气质量监测设备、噪声监测设备数据;支持查看周边国控站数据和布设的空气质量监测微站数据;支持查看餐饮油烟异常报警、空气质量异常报警、环境噪声异常报警等信息,支持现场反馈等。现场案例
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《餐饮油烟监测项目案例》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《餐饮油烟监测项目案例》用到的仪器有山东省餐饮油烟污染物排放在线监测ZWIN-YY08。
