由于生产条件的原因,原油大多以油包水乳液的形式获得,这些乳液通过沥青质、蜡和细颗粒来稳定。实际上,提炼原油的第一步是分离水。目的是最经济有效地破坏乳液,使水相完全分离。通常使用表面活性物质与热处理相结合,促使水滴聚结、水分离。原油是一种非常复杂的混合物,其化学成分和物理性质因产地不同而有很大差异。水、盐和矿物质的含量变化很大。混合料的不同不仅会影响其粘度、密度等宏观特性,还会影响破乳剂的种类和最佳用量。因此,市场上不断开发新的破乳剂。为了开发和选择合适的破乳剂,必须使用多种不同的破乳剂测试各种原油乳液。出于技术和经济原因,必须确定其最佳浓度。一种短时间内量化分离过程的有效的测试方法,将作为期瓶试法的替代方案。1. 材料和方法1.1 样品的制备研究了两种不同生产地点的原油乳液(均为黑色样品),分别记为油田1和油田2。此外,将15ml油田2号样品装入约50ml的玻璃容器中,并分别加入4、8、12和18μl破乳剂溶液(对应破乳剂剂量为原油乳液的0.027vol %、0.054 vol %、0.08 vol %和0.12 vol %)。将这些样品在台式搅拌器上以150/min的频率振荡30分钟。由于流体粘度高,仅观察到轻微的混合。因此,在摇晃过程中,将瓶子倾斜放置并转动10次。在将样品填充到样品管中之前,手动混合1分钟。将约原油乳液和加入破乳剂后的乳液装入PA10mm的样品管中。在测量之前,将这些样品置于80°C的水浴中半小时。1.2 重力实时分析在使用LUMiReader® 413中进行实时分析,温度为60°C, 每250秒记录一次样品透光率曲线,测试时长17h。1.3 加速分析使用LUMiSizer®611(NIR)中在60°C下进行测试,转速为4000 rpm ,每30秒记录一次样品透光率曲线,测试时长20min。2. 结果和讨论2.1实时测试图1 在60°C条件下,添加0.12vol%破乳剂的油田2号原油乳液在17h内的透光率图谱(每25条谱线显示一条)从图1中透光率图谱可知,样品底部透光率,说明底部出现澄清的水层。图2 油田1、油田2、油田2+0.12vol%破乳剂在静置条件下测试17h时的透光率谱线(仅显示第一条谱线和最后一条谱线),样品测试后的照片图2比较了两个原油样品和油田2在添加破乳剂后的分离行为。添加破乳剂的油田2样品底部透光率显著升高,说明形成澄清层。在油田2中不使用破乳剂的情况下,第一个和最后一个轮廓之间只有非常小的变化,说明该样品很稳定。相比之下,来自油田1的油在底部上方显示出明显的澄清层。图3 积分透光率随时间变化的曲线图(样品底部42-47mm)。由图3可知,未使用破乳剂的油田2样品透光率变化很小,其中油田1的分离稍微明显。而加入破乳剂后,1 ~ 2小时即可清晰确定原油的差异。使用软件模式“界面追踪”计算在60°C下实时分离17小时后分离的澄清相的体积。下表1中给出了参考透光率为10%时的澄清层占比(澄清层高度/总填充高度)。还介绍了LUMiReader®在原油表征方面的成功探索。表1 澄清层占比样品澄清层体积占比油田18.2%油田2n.a.油田2+破乳剂9.8%2.2 加速测试图4 油田1、油田2、油田2+破乳剂在2300 g、60℃条件下测试20 min时的透光率图谱从图4的透光率图谱可以看出,样品底部有澄清水层析出。从谱线间距离的减小可以看出,水层的分离逐渐减缓。可以假定,在离心过程中,留在油相中的水的稳定程度增加,因为不太稳定的水已经分离了。图5破乳剂含量对油田2稳定性的影响(显示第一条和最后一条谱线),样品测试后的照片油田2乳化液的分离行为(稳定性)随破乳剂浓度的变化如图5所示。从第一条谱线之间的变化可以看出,只有在破乳剂剂量为0.054 vol%左右时,第一条谱线分离的水量才会增加,而分离的速度会进一步加快。当用量在0.027 vol%以上时,仅10 s后水就已分离。在研究范围内,10 s后的分离程度随剂量的增加而略有增加。同时可以看出,在较高的破乳剂剂量下,分离程度只有微小的改善。在LUMiSizer®中,2300 g, 60°C离心20分钟后,使用 “界面追踪”计算分离的澄清层体积占比。表2给出了参考透光率为10%时的比率(净相高度/总填充高度)。表2 加速测试后澄清层占比样品澄清层体积占比油田128.4%油田28.7%油田2+0.027 vol%14.1%油田2+0.054 vol%16.0%油田2+0.08 vol%15.4%油田2+0.12 vol%15.6%使用“界面追踪”参考透光率10%时样品的相分离界面位置 (图6)。澄清水层的厚度以底部129.8 mm的位置与相分离界面位置之间的差来表示。可以注意到,“油田1”比“油田2”含有更多的水,仅通过离心即可分离。加入破乳剂可以显著提高水分离度,但在0.05 vol%的剂量下,分离程度趋于稳定,而从10 s后的第一条谱线也可以推断在更高的剂量下水分离程度也略有增强。图6 用2300 g在60℃下离心时水分离动力学的比较。边界原油/水在传输值为10%时的移动。在实验进行5 - 10分钟内,可以确定样品的脱水行为。油田1在不加破乳剂的情况下,澄清水层厚度最高,析出速率最快,也最不稳定。破乳剂含量加到一定程度后水层的析出速率几乎不再变化,考虑到经济效益,建议破乳剂含量不要超过0.05vol%。3. 结论重力分析和加速分析适用于原油乳状液的定性和定量表征,以及破乳剂效果的评价。在60℃下进行1 ~ 2小时的实时稳定性测量,可以确定添加破乳剂和不添加破乳剂的原油之间的差异。加速测试给出了相同的排序,但在5-10分钟内就得到了决定性的结果。除了排序之外,也很容易优化破乳剂的用量。在这里,可以在相同的条件下同时分析多达12种不同的乳剂。因此,加速测试是快速稳定性排序、破乳剂选择和用量优化的有力工具。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《评估破乳剂对原油乳液稳定性的影响– 实时和加速分析》,该方案主要用于原油中配方稳定性分析检测,参考标准《暂无》,《评估破乳剂对原油乳液稳定性的影响– 实时和加速分析》用到的仪器有罗姆分析性质分析仪LUMiReader PSA。
