高低温冲击试验箱对轨道交通设施进行冷热冲击的测试方案如下:一、测试目的本测试方案旨在通过高低温冲击试验箱,对轨道交通设施进行冷热冲击测试,以检测其材料结构或复合材料在经极高温和极低温的温度瞬间急剧变化一定次数后,所引起的化学变化或物理伤害。 二、测试设备1. 高低温冲击试验箱:满足GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验标准。2. 轨道交通设施样品:选择具有代表性的轨道交通设施样品进行测试。 三、测试步骤1. 将轨道交通设施样品放入高低温冲击试验箱中,并确保样品与试验箱内壁之间留有足够的空间,以免影响测试结果。2. 根据轨道交通设施的具体材料和预期使用环境,设置高低温冲击试验箱的温度范围、升降温速率和冲击次数等参数。3. 启动高低温冲击试验箱,开始进行冷热冲击测试。在测试过程中,观察并记录样品的温度变化、外观变化和性能变化等情况。4. 测试结束后,取出轨道交通设施样品,进行必要的检查和评估。根据测试结果,判断轨道交通设施是否能够在极端温度条件下正常工作。 四、测试结果评估1. 根据测试过程中记录的数据和观察情况,对轨道交通设施的冷热冲击性能进行评估。如果样品在测试过程中出现开裂、变形、性能下降等情况,则说明其冷热冲击性能不佳,需要进行改进。2. 将测试结果与轨道交通设施的设计要求进行比对,判断其是否满足设计要求。如果不满足设计要求,则需要进行相应的改进和优化。3. 将测试结果进行整理和归档,为后续的轨道交通设施设计和生产提供参考依据。同时,也可以将测试结果用于制定更加科学的轨道交通设施维护和检修计划,确保其在实际使用过程中能够保持良好的工作状态。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温冲击试验箱对轨道交通设施进行冷热冲击的测试方案》,该方案主要用于轨道交通中高低温冲击试验检测,参考标准《暂无》,《高低温冲击试验箱对轨道交通设施进行冷热冲击的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P、广皓天GHT小高低温交变试验箱GHTA-63PF、广皓天GHT干燥箱GST-72A、广皓天GHT恒温恒湿箱GHTA-150PF-D、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
