总磷是指水体中所有形态磷的总量,包括有机磷和无机磷。总磷超标会引发水体中藻类过度生长,导致水体发臭、水质恶化等问题。因此,总磷是水质监测和环境保护中非常重要的指标之一。总磷测定仪是一种用于检测水样中总磷含量的仪器,对于环境保护和水质监测具有重要意义。以下是总磷测定仪的使用流程和厂家推荐。一、使用流程1. 准备工作:首先,需要将总磷测定仪放置在平稳的实验台上,并接好仪器电源。检查检测仪周围环境是否适宜,确保无干扰因素存在。2. 校正仪器:在开始使用总磷测定仪之前,需要对仪器进行校正。校正需要检测的量程标准等。具体操作步骤可以参考仪器说明书。3. 提取样品:根据需要选择采样点,将水样提取到样品容器中。需确保在提取过程中保持样品不被污染。4. 消解:根据分析要求进行试剂添加后进入消解时间,一般为120度30分钟,消解冷却后,再添加对应的试剂要求,静置15分钟后,可进行测试。5. 测量操作:将处理好的样品转移至总磷测定仪中,按照仪器说明正确设置参数。然后,按下测量按钮,仪器将开始自动测量。在测量过程中,注意仪器指示和状态,若有异常情况及时处理。6. 数据处理与分析:当仪器完成测量后,获取测量结果。将结果与标准值进行比较,评估样品的总磷含量。根据需求,进行数据处理和分析,如绘制浓度曲线、评估污染程度等。二、厂家推荐对于总磷测定仪的厂家推荐,可以考虑深昌鸿这个品牌。深昌鸿是一家专注于水质检测设备研发和生产的公司,他们的产品在市场上具有良好的口碑和广泛的应用。深昌鸿的总磷测定仪具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,能够满足各种水质检测的需求。此外,深昌鸿还提供完善的售后服务和技术支持,能够为用户提供更好的使用体验。总之,使用总磷测定仪需要按照正确的操作流程进行,选择合适的厂家和产品能够保证测量结果的准确性和可靠性。
关闭产品配置单
深圳市昌鸿科技有限公司为您提供《总磷的检测流程》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《总磷的检测流程》用到的仪器有深昌鸿-COD氨氮总磷测定仪-TCNP-301D、深昌鸿 多参数重金属测定仪 CHMM-900型、深昌鸿 COD消解仪 多功能数控 DIS-16/20/25/36型、深昌鸿 浊度计、浊度仪 TURB-6A型、深昌鸿 便携式溶氧仪 DO-810、深昌鸿 氨氮测定仪/氨氮分析仪 NH-5N、总氮测定仪 总氮检测仪。
