聚二甲基硅氧烷是一种疏水类的有机硅物料,可用于医药、食品的酿造、发酵时间的消泡。 由于它无毒,在人体内不会引起生理反应,故亦被用作医用消泡剂,用于急性肺水肿和肠胃胀气的治疗。 药剂学专著上称为硅酮(Silicones,或称硅油)的物质是一类有机硅氧化聚合物的总称。二甲基硅油仅是其在药剂中常用的一种。此外还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腊硅油等等。在片剂抛光剂虫蜡中,常加入少量本品以增强片面的光亮程度及抗潮性。在软膏剂中,本品由于具有良好的润滑性,易于涂布,不沾污衣物,不妨碍皮肤的正常功能等,而为一种较理想的疏水性基质。常与油脂性基质合用制成防护性软膏,用于防止水溶性物质及酸、碱液等的刺激或腐蚀。聚二甲基硅氧烷能与羊毛脂、硬脂醇、鲸蜡醇、单硬脂酸甘油酯、吐温、司盘等表面活性剂混合用作乳剂型基质。在本品中加入薄膜形成剂如PVP、PVA及纤维素衍生物等,可增强其防护性。对药物的释放与穿透皮肤性能较豚脂、羊毛脂及凡士林为快。按运动粘度不同可分为20.50.100.200.350.500.750.1000.12500.30000十个型号。 聚二甲基硅氧烷运动黏度(通则0633第一法,毛细管内径2mm)在25℃时为500~1000mm²/s,粘度为1000mm²/s,及以上时采用第二法。ST204C全自动药物两用运动粘度仪严格按照2020年《中国药典》通则0633第一法平氏毛细管粘度测定法和第二法乌氏毛细管粘度计测定法设计制造的,采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《 聚二甲基硅氧烷运动黏度检测》,该方案主要用于消沫剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《 聚二甲基硅氧烷运动黏度检测》用到的仪器有全自动聚甲丙烯酸铵酯运动黏度仪ST204A、生物药纯度仪ST203B自动药物凝点仪、全自动二丁基羟基甲苯两用运动粘度计ST204C。
我要纠错
