盐雾腐蚀试验箱对合金材料腐蚀试验的测试方案一、试验目的本测试方案旨在通过盐雾腐蚀试验箱对合金材料进行材料腐蚀试验,评估合金材料在模拟海洋环境中的耐腐蚀性能,为实际应用提供可靠的数据支持。二、设备准备1.盐雾腐蚀试验箱:选择符合国家标准的盐雾腐蚀试验箱,具备自动喷雾、温度控制、湿度调节等功能。2.试验支架:用于固定试样的支架,确保试样在试验过程中稳定不晃动。3.计时器:用于准确记录试验时间。4.称重设备:用于在试验前后对试样进行称重,以便评估腐蚀程度。三、试样制备1.试样选择:选择具有代表性的合金材料作为试样,尺寸一般为50mmx50mmx10mm。2.试样处理:将试样表面进行打磨、清洗,去除油污、杂质等,保证表面清洁。3.标记与编号:对每个试样进行编号,以便于后续操作和数据记录。四、试验条件设定1.温度:设定盐雾腐蚀试验箱内的温度为35±2℃,以模拟海洋环境温度。2.湿度:设定盐雾腐蚀试验箱内的湿度为95%±5%,以模拟海洋环境湿度。3.盐雾沉降量:设定盐雾沉降量为1~2mL/h,以保证盐雾均匀分布于试样表面。4.试验时间:根据需要设定试验时间为24小时、48小时、72小时等,以评估不同时间点的腐蚀情况。五、试验操作步骤1.将处理好的试样放置在试验支架上,确保稳定不晃动。2.将试验支架放入盐雾腐蚀试验箱中,关闭箱门并开始试验。3.在试验过程中,保持盐雾沉降量和温度、湿度等参数在设定范围内。4.根据需要设定试验时间,到达时间后停止试验,将试样取出。5.对试样进行清洗,去除表面残留的盐分和其他杂质。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《盐雾腐蚀试验箱对合金材料腐蚀试验的测试方案》,该方案主要用于合金中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《盐雾腐蚀试验箱对合金材料腐蚀试验的测试方案》用到的仪器有盐雾试验箱厂家广皓天GHT-60S、广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P、恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、广皓天GHT高低温试验箱TED-010PF、抗折试验机弯折笔记本屏膜广皓天GHT-180W、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H。
我要纠错
