恩氏粘度适用于测定液体在一定温度、容积的条件下,从恩氏粘度计流出的时间(秒)与蒸馏水在20℃时流出的时间(秒)之比,即为液体的恩氏粘度,单位为恩格拉度。试验步骤:测定试样在规定温度的粘度时,先将木塞严密塞住粘度计的流出孔,将试样注入容器中,注人的油面必须稍高于尖钉的尖DUAN。;向粘度计的外容器注入水或润滑油,稍微提起木塞,使多余的试样流下,直至三个尖钉的尖DUAN刚好露出油面为止。粘度计加上盖之后,在流出孔下面放接收瓶,然后绕着木塞小心地旋转插有温度计的盖,利用温度计搅拌试样。试样中的温度计恰好达到规定温度时,再保持5min(但不进行搅拌),就迅速提起木塞,同时开动秒表。木塞提起的位置应保持与测定水值时相同(也不允许拔出木塞)。当接受瓶中的试样正好达到200mL的标线时(泡沫不予计算),立即停住秒表,并读取试样的流出时间。 上海颀高生产的HSY-266B石油产品恩氏粘度计,适用于GB/T 266、ГОСТ6258、SY/T5646《石油产品恩氏粘度测定法》标准,用于测定石油产品的恩氏粘度值,同时也可以用来测定非石油产品(如有机溶剂、明胶、丝浆、陶瓷等)的恩氏粘度值。,被测定试样的恩氏粘度值范围为E=1~16条件度。
关闭上海颀高仪器有限公司为您提供《石油产品恩氏粘度计的使用方法》,该方案主要用于原油中粘度计检测,参考标准《暂无》,《石油产品恩氏粘度计的使用方法》用到的仪器有石油产品恩氏粘度计。
