随着人们对食品安全问题的关注度不断提高,食品添加剂的检测也成为了备受关注的话题。吊白块作为一种常见的食品添加剂,其残留检测也备受关注。本文将介绍吊白块残留检测仪的使用方法,帮助您更好地了解如何使用该仪器进行食品添加剂的检测。 一、仪器简介 吊白块残留检测仪是一种基于分光光度法的检测仪器,通过测定食品中吊白块的吸光度值,从而计算出吊白块的含量。该仪器具有操作简便、检测快速、准确度高、重复性好等特点,是食品安全检测领域中常用的仪器之一。 二、使用方法 1. 样品制备 在进行检测前,需要将样品进行制备。对于固体样品,需要将其研磨成粉末状;对于液体样品,可以直接取样。取样时需要保证样品的代表性,同时避免杂质和气泡的干扰。 2. 试剂准备 吊白块残留检测仪需要使用特定的试剂,包括吊白块标准品、缓冲液、显色剂等。在使用前需要按照说明书的要求准备试剂,并保证试剂的质量和浓度符合要求。 3. 仪器预热 在进行检测前,需要先对仪器进行预热。按照说明书的要求设置仪器参数,预热时间一般为10-15分钟。预热后仪器会进入待机状态,可以进行检测操作。 4. 加样操作 将制备好的样品和试剂加入到比色皿中,按照说明书的要求进行加样操作。加样时要保证样品的均匀性和一致性,避免产生气泡和杂质干扰。加样完成后将比色皿放入仪器中进行检测。 5. 检测操作 将比色皿放入仪器中,按照说明书的要求设置仪器参数,包括波长、测试模式等。设置完成后启动测试程序,仪器会自动进行吸光度值的测定和计算。测试过程中需要保持仪器稳定,避免干扰和震动。 6. 结果分析 测试完成后,仪器会自动显示出样品的吸光度值和吊白块含量。根据实际需要可以对结果进行分析和处理,如计算平均值、标准差等。同时可以根据标准品的不同浓度制作标准曲线,用于定量分析。 7. 清洗与保养 使用完毕后,需要对仪器进行清洗和保养。按照说明书的要求进行清洗和保养工作,以保证仪器的性能和使用寿命。同时需要注意定期检查和校准仪器,以保证检测结果的准确性和可靠性。 三、注意事项 1. 试剂和样品需要按照说明书的要求进行保存和使用,避免变质和污染。 2. 加样时要保证样品的均匀性和一致性,避免产生气泡和杂质干扰。 3. 测试过程中需要保持仪器稳定,避免干扰和震动。 4. 对于高浓度的样品需要进行稀释后再进行检测,避免对仪器造成损坏。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」吊白块残留检测仪使用方法》,该方案主要用于其他食品中吊白块检测,参考标准《暂无》,《「天研」吊白块残留检测仪使用方法》用到的仪器有食品吊白块检测仪天研TY-D12T、多功能食品安全检测仪食品安全检测仪。
