触摸屏数显全洛氏硬度计检测步骤 一、准备工作 在开始硬度检测之前,需要做好以下准备工作: 1. 检查硬度计的台面是否平稳,确保没有异物或杂物影响检测结果。 2. 确认硬度计的电源连接良好,仪器正常开启。 3. 打开触摸屏数显全洛氏硬度计的电源开关,等待仪器自检完毕。 4. 按照标准要求,准备好试样,并确保试样表面干净、无油污。 5. 选择适当的洛氏硬度标尺,根据试样的材料和厚度选择合适的力值。 二、安装压头 根据所选择的洛氏硬度标尺,安装相应的压头。安装时应注意以下几点: 1. 确认压头没有损伤和磨损,如有必要应更换新的压头。 2. 将压头放置在仪器台面的中央位置,轻轻旋转旋钮,将压头固定。 3. 确认压头安装牢固,没有松动现象。 三、放置试样 将准备好的试样放置在仪器台面上,注意以下几点: 1. 确保试样放置稳定,没有倾斜或晃动现象。 2. 试样应与压头对齐,保证测试结果的准确性。 3. 如果试样较大,需要使用定位装置固定试样,防止其在测试过程中移动。 四、开始测试 准备工作完成后,可以开始进行硬度测试: 1. 按下触摸屏数显全洛氏硬度计的“开始测试”按钮,仪器将自动完成测试过程。 2. 在测试过程中,应注意观察试样表面是否有异常现象,如裂纹、气孔等。如有异常,应及时停止测试,检查原因并采取相应措施。 3. 测试完成后,仪器自动显示出洛氏硬度值。此时应等待一段时间,待仪器自动回位后再取下试样。 4. 在测试过程中,应保持操作人员的安全,避免因操作不当导致压头弹出或仪器倾倒等意外事故发生。 五、记录测试结果 测试完成后,应记录测试结果并进行分析: 1. 将测试结果记录在相应的记录表格中,并注明所使用的洛氏硬度标尺和力值。 2. 根据测试结果,对试样的硬度进行分析,判断其是否符合相关标准要求。 3. 如果测试结果不符合要求,可能需要重新进行测试或对试样进行处理后再进行测试。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《 触摸屏数显全洛氏硬度计检测步骤》,该方案主要用于其他中 触摸屏数显全洛氏硬度计检测,参考标准《暂无》,《 触摸屏数显全洛氏硬度计检测步骤》用到的仪器有触摸屏数显全洛氏硬度计、ATP荧光检测仪 云唐 便携式微生物细菌检测仪、病害肉检测仪 云唐 病害肉快速检测仪、电子式粉质仪、电动筛选器 谷物选筛器、黄曲霉毒素检测仪。
