全自动闭口闪点测定仪检测步骤 1. 样品准备:将样品倒入试样杯中,确保试样杯清洁干燥。对于粘度较大的样品,可适当加入助燃剂以降低其粘度。 2. 仪器预热:打开全自动闭口闪点测定仪,按照仪器操作说明进行预热。预热时间一般为30分钟。 3. 设置参数:根据样品的性质和测试要求,设置相应的测试参数,如加热速度、测试温度等。 4. 开始测试:将试样杯放在加热台上,打开加热开关,按照设定的参数进行加热。加热过程中,观察样品的变化,记录温度和时间。 5. 观察闪点:当样品温度达到闪点时,会有一股明显的蓝色火焰产生,此时记录温度和时间。火焰产生后,立即停止加热并关闭加热开关。 6. 数据处理:根据仪器显示的测试数据,计算样品的闭口闪点值。按照标准要求,自动闭口闪点测定仪应该能够自动计算并显示闪点值、点火次数、温度曲线等数据。 7. 清洗与维护:测试结束后,将试样杯从加热台上取下,用干净的布擦拭干净。同时,对仪器进行必要的清洗和维护,以保证其精度和使用寿命。 需要注意的是,全自动闭口闪点测定仪在使用过程中应严格按照操作规程进行操作,避免出现误差和安全事故。同时,为了确保测试结果的准确性和可靠性,建议对仪器进行定期的校准和检定。
关闭山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《全自动闭口闪点测定仪检测步骤》,该方案主要用于其他中全自动开口闪点测定仪检测,参考标准《暂无》,《全自动闭口闪点测定仪检测步骤》用到的仪器有全自动闭口闪点测定仪、X荧光测硫仪。
