普洛帝PULUODY表面清洁度检测仪在汽车活塞杆领域中的应用一、介绍 对汽车活塞杆的表面清洁度进行测试二、试验部分材料:金属活塞杆使用仪器:PSC-3A表面清洁度检测仪三、试验原理PULUODY普洛帝表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度。四、试验过程整套仪器由蓝色的控制主机、银色的检测主机、检测台和检测适配器等组成。1、检查仪器是否正常2、按OK键开机3、将待测样品放置检测台4、调整检测主机至样品检测点,待测5、检测模式通过上下键进行选择“单点检测”“5点检测”“%清洁度检测”6、选择好检测模式按OK键检测7、检测结果1~5秒后测量结束记录或保存结果。样品N1N2N3N4N5MinMaxAverage基准值16.3116.2816.1516.3916.2616.1516.3916.28 点128.3228.1828.4528.70 27.1527.1528.728.16 点29.739.659.789.59.899.50 9.899.71 点39.65 9.879.979.759.689.689.979.78 点426.6527.2327.7827.8928.10 26.6528.10 27.53 点52.90 3.463.37 3.10 2.862.863.463.14 五、结论分析普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因返工造成一定程度的经济损失。通过使用表面清洁度仪,可以快速量化工件表面清洁度测试结果,帮助判断工件表面干净程度是否符合后续工艺的要求,有效避免了人为判断造成的测量误差,保证成品质量达到要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《普洛帝PULUODY表面清洁度检测仪在汽车活塞杆领域中的应用》,该方案主要用于整车制造中活塞杆表面清洁度检测检测,参考标准《暂无》,《普洛帝PULUODY表面清洁度检测仪在汽车活塞杆领域中的应用》用到的仪器有普洛帝PUOLUODY金属表面清洁度测量仪PSC-3A-1、普洛帝puluody PS3100-3L超声波振荡器 超声波清洗机 不锈钢超声波脱泡机、高清洁清洗剂0级、普洛帝 nas1638-8级标油 验证标油 NAS1638等级验证标油 油中颗粒标准物质 颗粒度标准样瓶 6级标油 8级标油。
