LB-8001D便携式水质自动采样器 仪器简介LB-8001D水质自动采样器具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定 时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样, 并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置、等功能。仪器符合国家水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372-2007),触摸彩屏,内置锂电池(连续运行6小时),可靠稳定的蠕动泵和防水步进电机驱动,12个取样瓶,满足各类环境条件下的水质采样。功能特点1)分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。2)采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、 串口控制等多种采样方式。3)留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录。4)对外接口:流量计模拟接口,RS485 接口。5)断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原 运行状态,断电后仪器参数不丢失。6)自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管 路不产生沉积堵塞。 7)防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样。8)水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在 0℃~4℃环境。技术指标l 采样间隔:1min~9999min 可设l 留样瓶数:12 瓶(900ml瓶)l 单次留样样量:10ml~900mll 留样量误差:±10%(留样 200ml 时)l 等比例留样量误差:±10%l 内置采样泵吸程:≥6.5 米l 水平采样距离:≥60 米l 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)l 管路系统气密性:≤-0.07MPal 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次l 绝缘阻抗:>20MΩl 模拟接口:4mA~20mAl 数字量输入接口:开关量、RS485l 流量测量接入形式:流量计模拟信号l 重量:20kgl 功率:110Wl 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hzl 工作温度:10℃~40℃l 工作湿度:≤85%RH
关闭产品配置单
青岛路博环保建业科技有限公司为您提供《疾控中心公安禁毒可用自动水质采样器冷藏水样无人职守远程控制》,该方案主要用于废水中综合检测,参考标准《暂无》,《疾控中心公安禁毒可用自动水质采样器冷藏水样无人职守远程控制》用到的仪器有带CEP认证新标准AB桶混合供样在线水质采样器LB-8000K、青岛路博在线水质采样器与在线水质仪器联机LB-8001。
