引言:银杏叶提取物是一种药用植物提取物,含有多种有效成分,具有抗氧化、抗血小板活化因子、抑制细胞凋亡等功效。然而,由于环境中存在的重金属等因素的影响,银杏叶可能受到污染,从而对其药用功效产生一定的影响。因此,在药用前需要进行对银杏叶样品进行检测分析,确保其质量安全。而在分析前,消解处理是重要的步骤之一,以确保样品中的有效成分可以得到准确的检测和分析。本文使用D6智能石墨消解仪对银杏叶提取物进行前处理消解。实验步骤:1.称取0.5g银杏叶提取物加入玻璃消解管中。2.加入8.0 mL硝酸,将消解管放入D6智能石墨消解仪孔中。3.通过无线平板APP程序设定消解方法,启动D6智能石墨消解仪进行加热。4.加热到120℃预热,然后升温到130℃进行加热,使酸回流清洗消解管内壁,维持20分钟使溶液基本澄清。5.继续130℃消解1.5-2小时,直至溶液呈淡黄色澄明液体。6.继续加热升温至160℃,赶酸适当时间。7.进行空白样品实验以作为对照。实验总结:本研究采用D6智能石墨消解仪对银杏叶提取物进行前处理消解。该消解仪具有加热均匀的特点,通过石墨块孔状包裹式环绕加热,实现样品的均匀受热。其采用分体式程序控温加热,有效避免了人员接触实验酸雾和热量的伤害。此外,该消解仪支持大批量样品消解,可以同时处理60个样品,大大缩短了消解时间,提高了工作效率。同时,该消解仪的程序还支持多工步设置消解步骤,实现轻松的多段加热升温。整机采用耐酸碱的聚四氟乙烯和工程塑料组成,有效防腐,延长了设备的使用寿命。这些特点使D6智能石墨消解仪成为银杏叶提取物前处理消解的理想工具,提高了实验效率,为银杏叶药用研究提供了可靠的支持。
关闭产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《智能石墨消解仪在银杏叶提取物前处理中的应用方法》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《智能石墨消解仪在银杏叶提取物前处理中的应用方法》用到的仪器有格丹纳60位石墨消解仪 D6、DS-360-36石墨消解仪。
