位于肯特郡的NIAB EMR的节水技术(WET)中心是一片辽阔的研究和示范园区,具有用于软果行业的创新种植技术和智能灌溉系统等一系列产品。自2017年WET中心成立以来,Delta‐T Devices一直是其行业合作伙伴,并为其研究项目和(商用)灌溉系统提供土壤传感器和数据记录仪。WET中心开发的灌溉技术不断发展,并取得了越来越引人注目的成果。2020年,一级草莓的产量当量高达72吨/公顷(明显高于前一年)。对比历史产量,2011‐2013年行业平均可销售草莓产量为45吨/公顷。WET中心的智能灌溉系统同时大幅提升了用水效率,种植一吨水果的用水量为37.5m3‐44m3。相比之下,2011‐2013年行业平均用水量在49m3‐108m3之间。以上数据明确展示了技术进步改善了这些关键指标。用于实现这些重大成果的技术围绕NIAB EMR团队的重要研究不断发展,该团队由Mark Else博士领导,他们使用多种Delta‐T Devices的仪器,包括QS5 PAR量子传感器、SM150T和ML3 ThetaProbe土壤传感器、GP1数据记录仪和GP2高级数据记录仪和控制器。该团队在小型塑料棚中进行了控制生长环境的初步研究(目的是提高水果品质/产量和减少水资源浪费)。然而,WET中心让研究者们有机会展示他们的技术在“现实世界”环境中同样有效,现实世界即指拥有实验台配置的典型大型商业农场的塑料大棚条件。NIAB EMR团队的研究是使用自动化灌溉控制系统,尽量减少人为干预。可编程的GP2数据记录仪可以让NIAB EMR团队针对单独的实验灌溉管理制度设置不同的控制算法,并且测量和比较每种方法的效果。这种试验方法可以让他们准确确定关键的植物逆境反应点,并确定在草莓植株在整个生命周期中生长基质的含水量水平。使用智能灌溉技术还可以帮助该团队确定实现草莓植株理想品质和产量所需的低用水量。随着水资源日益稀缺,以及集约型园艺种植系统可能将更多地设立在城市地区,而非常严格的防止水资源浪费的协议(和立法)可能也将在城市地区成为常态,必须尽量减少浪费。越来越多的大型商业种植园区采用WET中心所使用的灌溉技术。2018年对这样一家英国基地的研究清晰显示了使用由NIAB EMR研究团队设计、以Delta‐T Devices的设备(SM150T传感器和GP2数据记录仪)和Netafim UK的设备(灌溉系统)为基础的紧密灌溉套件的好处。这家种植园区提供的数据(如下)证明了通过自动化灌溉系统(由SM150T数据驱动)与通过传统的实践手动方法来控制基质湿度水平之间的区别。自动化系统实现了严格控制和高度一致的“锯齿状”模式(红线),与实践手动控制相比,产量提高了7%。手动方法也明显地造成了更多基质过湿或过干的情况(蓝线)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《SM150T和ML3土壤传感器帮助WET中心解决产量》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《SM150T和ML3土壤传感器帮助WET中心解决产量》用到的仪器有SM150土壤水分测量仪、CSSoil100一体式土壤剖面水温盐自动观测系统、TCAV-L土壤热通量传感器、EQ3土壤水势仪、109SS土壤温度传感器、WD-SQ1000土壤水温盐在线监测系统、HFP01-L土壤热通量传感器。
