实验部分使用 Agilent 7890B GC 系统与配有低能量 EI 离子源和可互换 CI 离子源的高分辨Agilent 7250 GC/Q-TOF 进行所有实验。以 EI 模式以及正、负离子 CI 模式(PCI和 NCI)采集数据,采用甲烷作为反应气。选定化合物组包括氯酚、硝基芳烃和农药等。表 1 列出了典型 MS 参数。气相色谱分离在 30 m × 0.25 mm 内径,0.25 μm HP-5MS 毛细管色谱柱上进行,使用氦气作为载气,流速为 1.2 mL/min。进样器温度和质谱接口设定为 280 °C。将甲烷 (99.995%) 作为反应气。甲烷流速设为PCI 20%,NCI 40%。NCI 模式下的离子源和四极杆温度设为 150 °C,PCI 模式下的离子源温度设为 280 °C,四极杆温度设为150 °C。以 5 Hz 采集谱图数据,质量范围为 50–1200 m/z。使用 2H-全氟-5,8-二甲基-3,6,9-三氧杂十二烷 (PFDTD) 在 CI 模式下调谐质谱仪。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《化学电离 (CI) 和低能量电离 (EI) 功能 与高分辨 Q-TOF GC/MS 的联用》,该方案主要用于土壤中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《化学电离 (CI) 和低能量电离 (EI) 功能 与高分辨 Q-TOF GC/MS 的联用》用到的仪器有Agilent 7250 GC/Q-TOF 气质联用系统、Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统。
