大幅面高光谱扫描系统在文物研究中的应用1. 引言高光谱成像技术在文物研究和保护中具有三个显著特点:第一,用高光谱成像技术对文物进行检测时,不接触文物,而且由于使用的是可见光和近红外光谱,相较于拉曼光谱、红外光谱等常用的成分识别方法,可以实现完全无损的状态;第二,近红外波段具有穿透性,能够穿透大部分矿物颜料,探测到颜料底层的墨线信息,对于彩绘文物中隐藏信息的提取能够发挥很大的作用;第三,高光谱成像技术具有图谱合一的特点,其反射光谱可以起到鉴别物质成分的作用,配合图像信息可以得到成分的相对浓度分布图,对于大尺幅文物的快速研究具有较大的帮助。这三大特点促进了高光谱成像技术在壁画和书画等绘画类文物研究中的应用:(1)通过高光谱成像技术不仅可以有效地获得壁画、古书画等绘画类文物的底稿线信息和一些隐藏的文字图案,而且对于一些模糊不清无法辨认的信息,也可以通过高光谱数据的增强处理,获得更为清晰的图像。这些结果可用于绘制技法研究。(2)高光谱成像技术所获得的反射光谱可以用于鉴别颜料种类,结合图像信息并通过数据处理可以得到颜料的浓度分布图。这对于混合颜料的分析以及调色工艺的研究具有很大的价值。目前研究都局限于文物的局部区域,缺乏对大幅面文物的整体分析。故宫博物院将大幅面高光谱分析方法用于古书画文物研究,取得良好效果,正在将该方法用于对唐卡、壁画等其他大幅面绘画类文物的研究。2. 大幅面高光谱扫描针对文物高光谱成像,特别是大幅面绘画类文物的需求,故宫博物院联合中国科学院空天信息创新研究院联合研制了一种大幅面高光谱扫描系统(见图1)。该系统主要包括推扫式高光谱成像仪、线状光源和扫描平台,探测光谱范围为 400~2500nm,光源与高光谱成像仪同步移动对文物进行面扫描成像。该扫描系统的最大范围为2mx2m,可满足大部分大幅面绘画文物的分析需求。图1 研制的大幅面高光谱扫描系统本系统中使用的高光谱成像仪为美国Headwall 光谱仪,其光谱范围为 400~2500nm,该高光谱成像仪具有两个传感器,范围分别为 400~1000 nm 和 1000~2500 nm。这两个传感器是共光路设计,光源类型为卤素灯,其光谱可以覆盖高光谱成像仪的采集波段。该扫描系统中使用的卤素灯与高光谱相机常用的素灯相比具有以下特点:第一,该光源为线性光源,使用的是勾化带状照明方式(见图2),光照均勾性可达90%以上;第二,考虑到绘画类文物的特点,该光源在扫描过程中与成像光谱仪同时移动,在画面停留时间很短,避免了光源热效应对文物造成的破坏。图2线光源实物及均匀照明区域1. 颜料高光谱数据库的建立为实现高光谱成像技术对文物颜料的有效鉴别,本研究建立了文物常用传统颜料的反射光谱库,为模拟文物的颜料,制备了颜料色块。图3 标准颜料色块为了验证颜料的颗粒度是否会影响反射光谱,我们对不同颗粒度大小的同种颜料进行了测试,发现其反射光谱特征峰的位置并没有发生明显改变;同样对不同产地的同一种颜料进行了测试,发现其光谱曲线也基本一致。图4 颜料光谱库1. 应用案例与讨论4.1 文物对象选取故宫东华门天花彩画、纸本书画《丁观鹏画不二尊者图轴》、绢本书画《沈庆兰画贴落》和唐卡《吉祥天母画佛像》作为研究对象,使用本文中研制的大幅面高光谱扫描系统对其进行扫描、数据拼接和处理。图5(a)故宫东华门天花彩画;(b)2300nm高光谱图像4.2 隐藏信息提取与增强4.2.1 隐藏病害提取从图5中东华门天花彩画的 2300 nm 高光谱图像中可以看出明显的病害痕迹,通过后期显微观察判断其为污渍。由于位于深蓝色区域,肉眼很难分辨因此通过高光谱图像将其区域识别出来,对后期该文物的清洗和保护处理具有重要的参考意义。4.2.2隐藏墨迹提取对《丁观鹏画不二尊者图轴》的高光谱单波段图像进行观察,发现诗塘部位除了表面的字迹还有一些模糊不清的墨迹。为将模糊的墨迹更加清楚地显示出来,将高光谱数据经过滤波去噪处理后,分别使用基于信息成分法的主成分分析(Principalomponents Analysis,PCA)与基于光谱提纯的连续最大角凸锥(Se-quential MaximumAngle Convex Cone,SMACC)端元光谱提取方法,识别出字画中隐藏的墨迹信息,如图6(c)所示通过对墨迹的研究发现,这些墨迹位于纸背面,是一篇经文,说明这张纸是乾隆皇帝最喜欢使用的写经纸。乾隆皇帝最喜欢使用的写经纸是宋代的,后来随着宋代写经纸的不断消耗,乾隆皇帝开始命人仿造宋代写经纸。通过将宋代写经纸与乾隆时期仿宋写经纸的行距进行对比,推测《丁观鹏画不二尊者图轴》使用的写经纸是乾隆时期的仿宋写经纸。图6 (a)书画文物《丁观鹏画不二尊者图轴》;(b)诗塘部位的乾隆御笔心经;(c)通过高光谱图像增强处理的图像4.2.3 底稿线提取近红外波段具有穿透性,可以穿透大部分矿物颜料,探测到颜料底下的墨线信息。因此通过高光谱成像技术获取画面的底稿线,可以更好地了解画面风格,让后人解读画面的绘制工艺,也可以为修复时的画面补绘提供参考。观察唐卡《吉祥天母画佛像》近红外单波段图像,发现在1805 nm 波长处能够获得最清晰的底稿线图像(见图7)。将其与原图对比,发现底稿线和画面存在差异。图7(d)所示为马匹前腿上部附近,可在近红外图像中看到一个头颅和两条缰绳,而在可见光画面中却没有明显痕迹。图7(f)所示为马后蹄处,在近红外图像中可以看到完整的马蹄轮廓,而在实际画面上马蹄被覆盖住。这说明作者在创作过程中放弃了部分区域的设计原稿,在上色过程中并没有去除绘制好的底稿线,后来底稿线被颜料层覆盖。通过高光谱成像技术分析发现了底稿线信息和底稿改动的痕迹,还原了肉眼所看不到的底稿信息。图7 唐卡《吉祥天母画佛像》的可见光图像和高光谱图像 4.3 成分识别与分类4.3.1 颜料鉴别与分布对书画、壁画等绘画文物表面的颜料进行分类与识别,首先应对高光谱数据进行预处理。采用 ROI、纯净像元指数(Pixel Purity Index,PPD等方法提取样本的端元光谱。采用光谱角填图(Spectral Angle Mapper,SAM)等算法对文物整体进行颜料的图像分类,得到相应的分类图;然后比对标准颜料光谱库进行颜料识别并获得分布图由于唐卡《吉祥天母画佛像》保持环境不好,表面污渍较多,颜料比较模糊。为了方便修复人员对其进行研究和修复,需要对其颜料进行鉴别。首先,通过 ROI端元提取来获得蓝色颜料区域可见近红外反射光谱图,将其与标准颜料库进行比对后确定为石青。它在2200~2400nm区间有显著的独特光谱特征-由分子中 CO、 和 O-H 键的振动产生的相邻双吸收峰。然后通过光谱特征拟合(SpectralFeature Fitting,SFF)方法对图像光谱进行分类,可获取图8(a)所示的石青空间分布。从图中可以看出,主尊身体、天空等区域石青含量非常高,四周草地等区域使用了低浓度石青或混合了其他颜料。同样地,从石绿空间分布图(见图8(b))可以看出,石绿主要分布在萨的法器、绸带、植被和祥云中。这些结果为画面复杂、大幅面的唐卡文物的研究和修复提供了坚实的科学依据。图8 唐卡《吉祥天母画佛像》的石青和石绿分布图4.3.2 混合颜料工艺研究对东华门天花彩画的高光谱数据进行拼接和预处理。通过ROI端元提取并与光谱库进行比对后发现,天花彩画上有朱砂、铅白、铅丹、普鲁士蓝、氯铜矿和炭黑六种颜料。然后将光谱数据库中这六种颜料的反射光谱作为参考光谱,利用完全约束最小二乘(Full Constrained Least Squares,FCLS)算法计算每种矿物颜料的分布信息和相对浓度分布(见图9)发现天花彩画又角云叠晕的区域是由铅白和朱砂、铅白和铅丹混合而成的粉色和淡橘色。为验证高光谱分析结果,使用广域X射线荧光成像光谱仪和拉曼光谱仪对结果进行验证。天花彩画颜料的分布以及混合信息可以为保护修复以及复制时颜料的选取提供依据。图19 东华门天花彩画的颜料分布图《沈庆兰画贴落》宽2m、高3 m,画面颜色种类很多,其中大部分是多种颜料混合的效果。要想把所有颜色的颜料分析清楚,如果使用点分析方法,则工作量巨大,而且难以得到较好的分析效果。大幅面高光谱成像系统可以同时分析颜料种类和分布范围,并且通过数据处理得到颜料的相对浓度分布图,可以为研究颜料的调配工艺提供很大的帮助。将扫描得到的高光谱数据使用ENVI软件拼接,进行最小噪声分离变换(Minimum Noise Fraction,MNF) ,最后使用 FCLS方法进行颜料解混,得到颜料的相对浓度分布图。部分颜料的分布图如图10所示。可以看出,石青主要分布在屏风、人物衣服和头冠上,其中人物衣服和头冠上有部分蓝色叠星区域是由石青和铅白调和而成的。白色主要分布于人物面部和接近于白色的浅色区域。铅白除了用作白色颜料,还被多次用于调和其他颜料。例如,铅白与石青调和形成淡蓝色,与石绿调和形成淡绿色,与朱砂调和显示出粉色或橘色。图 10 书画文物《沈庆兰画贴落》(200cmx300 cm)及石青和铅白分布图 5. 总结及展望 高光谱技术具有光谱分辨率高和图谱合一的特点,并且在对文物进行数据采集时快速、无损,因此在文物研究中的应用越来越广泛。标准光谱库比对进行初步识别,然后对高光谱数据进行预处理。采用 ROI、PPI等方法提取样本的端元光谱。采用SAM、光谱信息散度(Spectral Information Divergence,S)等算法对文物整体进行颜料和染料的图像分类,得到相应的分类图,并结合标准颜料光谱库进行颜料识别。在对文物表面褪色的墨迹,绘画文物的底稿线、重绘痕迹,文物上模糊不清的印章,裸眼难以识别的污染物、霉菌等病害进行识别和观察时,可采用原始或降维后的单波段图像直接观察,或通过进一步灰度拉伸、特征提取:光谱吸收指数(Spectral Absorption Index,SAD构建等方法进行信息提取与增强。与传统的文物高光谱采集数据方式相比,在对书画、油画、壁画和纺织品等文物表面的颜料和染料进行分类与识别时,可通过与大幅面高光谱扫描系统将会发挥其技术优势,使文物的分析写研究提升到一个新的高度。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
北京欧普特科技有限公司为您提供《大幅面高光谱扫描系统在文物研究中的应用》,该方案主要用于其他中绘画类文物检测,参考标准《暂无》,《大幅面高光谱扫描系统在文物研究中的应用》用到的仪器有Hyperspec MV.C机器视觉OEM高光谱成像仪。
