一、系统概述 消防水桶水池水箱液位水位监测预警系统是一款我公司研发的关于消防水箱、水池等需要监测水位深度的设备;主要针对于水位的监测,搭配液位传感器使用,将检测到的水位值既可以数字显示,还可以通过柱状条显示观察,更加直观方便。 柱状条显示可以设置对应水池深度,若水池深度与默认深度不统一时可以进行对应设置。可多路液位传感器显示在同一箱体上(至多4路),可以实现一对多的就地显示情况。 设备默认带有一路蜂鸣器、上限下限告警指示灯及消音开关,当水位值超过设置上限或下限蜂鸣器进行工作(可以通过消音开关启用或关闭蜂鸣器)、对应上限及下限指示灯也点亮提示,提醒查看水箱或水池内的情况。若想修改水位上限及下限报警阈值时,可以通过按键或通过“多功能参数配置”APP进行修改,也可以通过按键进行修改,设置简单方便。二、功能特点(1)1路多功能4G通信接口,可通过4G方式将数据上传到云平台服务器;(2)具有1路继电器输出,可用作远程控制;(3)可通过“多功能参数配置”App进行参数配置,也可以进行按键设置,配置简单方便;(4)可实时显示水位数据,实现高低水位报警;(5)设备地址,易于管理识别,可搭配我公司提供的多种软件平台。三、箱体主界面说明四、环保大数据云平台 奥斯恩环保大数据云平台(以下简称云平台),通过现场端设备对液位水位数据进行监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《消防水桶水池水箱液位水位监测、智能监测预警系统应用方案》,该方案主要用于水中消防水桶水池水箱液位水位监测检测,参考标准《暂无》,《消防水桶水池水箱液位水位监测、智能监测预警系统应用方案》用到的仪器有消防水池水箱水桶水位深度测量显示装置 消防用水液位监测系统。
