当前位置: 润滑油 > 方案详情
库仑电量法水分测定仪在测定油品中水分的应用
检测样品 润滑油
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水在油中的溶解度随温度的升高而有规律的增加。参见图2。但是由于油品的组成多为非极性烃类化合物,不能与水形成氢键,所以水在油品中溶解度最高只能达到0.4%,不会随温 度无限制地增加。
水在油中的溶解度随温度的升高而有规律的增加。参见图2。但是由于油品的组成多为非极性烃类化合物,不能与水形成氢键,所以水在油品中溶解度最高只能达到0.4%,不会随温度无限制地增加。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《库仑电量法水分测定仪在测定油品中水分的应用》,该方案主要用于润滑油中其他检测,参考标准《暂无》,《库仑电量法水分测定仪在测定油品中水分的应用》用到的仪器有奔腾石油产品微量水分试验器BWS-2400。
我要纠错
相关方案
