TE-700pro标准版说明书.docxTE-700Pro一体化便携水质多参数检测系统使用说明手册声明copyright© 2019 天尔分析仪器(天津)有限公司版权所有•保留所有权利为天尔分析仪器(天津)有限公司的注册商标。版本:V1.0本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如内容有更新,恕不另行通知目录免责及质保 4第 一 章 技术参数及性能指标 51.1 水质测定系统技术参数 51.1.1 性能参数 51 . 1.2 物理参数 51.1. 3 环境及工作参数 61.2 消解参数技术指标 6第 二 章 一体化便携水质多参数检测系统 简介 7第 三 章 仪器安装及使用 83. 1 安装流程 83. 2 开机流程 83.3 主菜单 93.4 输入工具的使用 9第 四 章 水质检测 104.1 项目检测(比色管) 104.1.1 样本信息设定 114.1.2 检测 114.1.3 曲线 124.2 项目检测(比色皿) 144.2.1 样本信息设定 144.2.2 检测 154.2.3 曲线 154. 3 项目检测( 电极法 ) 144. 3 . 1 检测 及校准 174. 3 . 2 电极维护 2 2第 六 章 历史数据 26第 七 章 信息 查询 277.1 应急 现场任务 277.2 采集地址 277.3 日志信息 287.4 系统信息 28第 八 章 项目设置 29第 九 章 系统设置 29第 十 章 天尔数据平台 3010.1 注册 3010.2 联机 3110.3 检测信息 3110.4 设备信息 3210.5 我的 32第 十一 章 天尔数据平台 3211.1 安装与登录 3211.2 数据查看 32第 十二 章 故障分析与排除 33安全警示和注意事项• 在使用仪器之前,请仔细阅读“安全警示和注意事项”,以确保安全和正确的使用该仪器。• 在遵守使用原则的前提下,可以增加产品的使用寿命,并可以避免发生危险。• 以下为手册所提供的安全提示符:被禁止的操作需要注意的操作必须强制的操作禁止进行拆卸将插头从插座中拔出• 以下规定是安全警示和注意事项,是必须遵守的规定:●请勿在高湿、高温或灰尘多的地方存放或工作,以免造成仪器硬件故障●请仔细阅读本手册,在掌握了仪器的各个功能及注意事项后,再进行操作。●仪器及设备不具备防水功能,应防止被水淋湿等情况发生●如果电源线已损坏(导线外露或断裂)请勿再使用,以免引起触电。●避免强烈碰撞、震动,否则可能导致仪器光路损坏。在搬运过程中建议使用仪器原包装。●在使用仪器进行比色时,勿将比色溶液溢漏到仪器中,以防导致光路系统的腐蚀损坏。●禁止仪器在有腐蚀性气体的空间中工作,以免造成电路系统的损坏。●用比色管比色时,需将比色管外壁的水渍及残留溶液擦拭干净。●请勿在湿手时拔插仪器电源线,以防止触电。●在实验过程中必须做好个人防护工作(实验服、手套、眼罩、口罩,使用硫酸时注意个人安全)●请勿在强光直射的情况下使用该仪器。●请勿擅自拆开仪器进行维修或更改其内部结构,以防事故及故障的发生。●在对水样进行分析时,水样中加入试剂后必须混匀再进行比色。●在仪器使用过程中,如果出现硬件异常情况软件操作故障时,应尽快与厂家技术部门联系,请勿擅自对仪器进行维修、拆装。●仪器中配带的试剂,应在干燥、密封、避光、低温条件下储存●当水或其他液体不慎进入仪器时,请立即关闭仪器,并将电源插头从插座中拔出。●仪器使用结束后,用于比色的废液,应集中储存并处理,不要随意搁置或倾倒。●使用过程中比色溶液如果沾到皮肤上或衣服上,请立即用大量清水清洗,以免对皮肤造成伤害安全警示和注意事项! 在操作仪器之前,请仔细阅读“安全警示和注意事项”,以确保安全和正确的使用该仪器。! 警告:该仪器用于室温至200℃环境下,COD消解管是装有危险试剂(硫酸和汞盐)的玻璃瓶。测定时应穿上保护服(包括眼罩、口罩、手套)并确保瓶盖拧紧、保护罩合上。如溶液溅出,应立即擦净溅出的溶液。如果皮肤碰到溶液,立即用水彻底清洗。不要吸入反应剂的蒸汽。 • COD消解:COD消解管是装有少量危险药剂的玻璃瓶,在高温条件下消解时应严格遵循使用说明使用。• 拿取COD预制管:在拿取COD预制管时,应小心高温或试剂溅出,并穿上保护服。操作过程参照“仪器功能及使用详解”。• 实验完毕后,按照国家规定,处理废液及反应瓶。• 火灾:在消解仪及消解管附近不要放置可燃物,以免发生火灾免责及质保一、免责1. 本手册提及的产品规格和资讯仅供参考,如有更新,恕不另行通知。2. 在使用仪器之前,请仔细阅读“安全警示和注意事项”以及手册中明确强调的注意事项,本公司对违规操作造成的事故不负任何责任。3. 该产品用于专业性较强的特殊行业。对其使用和操作人员,必须具备相关专业知识和操作能力。操作失误造成的使用事故,本公司概不负责。二、质保1. 本公司对所有产品在出厂前都进行了严格的产品检验,并对所有质量上的问题,在质保期内免费维修(易损件除外)。2. 如在仪器质保期内,因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的储存或运输原因造成的问题,本公司负责维修,但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。3. 对超出质保期的仪器,本公司将采取有偿维修和服务。4. 当发生以下情况之一时,该产品将不再享受到本公司的保修及服务:a. 一切自行拆解、再组装、拆机或改造的仪器;b. 非本公司直属机构及授权人员,擅自维修过的仪器;c. 产品防拆机易碎膜破裂的仪器;d. 未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器;e. 通过非正常渠道购买的本公司产品。第一章 技术参数及性能指标1.1 水质测定系统技术参数1.1.1 性能参数检测准确度:≤±5%;重复性:≤±2%;波长范围:340-900nm波长选择:基于测试方法自动选择波长;波长准确度:±1nm分辨率:0.001预存曲线:可存储1000条,用户可根据需要自行加入曲线; 存储数据:可存储100万组数据,可自由调用查看;参数切换:自动;光化学稳定性:20min内数值漂移小于0.005A;光学检测系统:光纤检测系统;1.1.2 物理参数仪器尺寸:(463×360×192)mm;仪器重量:12.0 kg;显示屏:7寸高清彩色液晶触摸屏;操作界面:中文;操作系统:安卓智能操作系统,具有现场执法取证数字模块,配置高清摄像头,支持内置4G网络,Wifi,GPS定位比色方式:1个360°自动旋转式比色管检测系统, 4个自动比色皿检测结构;打印方式:内置热敏打印机、支持蓝牙打印;数据传输:配备USB接口和串口传输功能,可将数据传输至PC端1.1.3 环境及工作参数环境温度:(5 - 40)℃;环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝);工作电源:AC220V±10% / 50Hz;功 耗:160 W1.2 消解参数技术指标显示方式7寸液晶显示屏预存消解程序COD、总磷、总氮、自定义操作触摸式操作时室温范围5-40℃定时范围0-24小时环境湿度<85%容量双温区;8支消解温度室温至200℃温度示值误差≤±2℃温场均匀性≤±2℃消解防护板防烫隔热层消解保护罩高温透明安全防护防酸外壳耐高温耐腐蚀升温完成报警提示超温报警提示仪器过热保护双保险高温过载保护定时开关程序自动第二章 一体化便携水质多参数检测系统简介水质检测系统视图如下:1 热敏打印机:实时打印检测结果;2 触摸显示屏:显示程序界面;3 多功能比色池:比色皿/管比色处;4 双温区消解仪:试剂消解处;5 充电口:仪器内置电池充电接口(注:仪器使用过程中无法用此端口为仪器内置电池充电,充电需关机。按下开关按钮或启动按钮前拔掉充电线);6 开关:是内置电池为仪器供电的控制按钮,按下此按钮时仪器使用内置电池供电;按下此按钮时,需保证电源切换按钮时弹起状态,并拔除仪器连接的充电线(位置⑤);7 电源切换:是外接电源为仪器供电的控制按钮,按下此按钮时仪器需连接外接电源(即供电适配器)为仪器供电,使用此按钮时开关按钮需保证弹起状态;8 USB:B型USB口,通过专用传输线将数据传输至PC端;9 外部供电:连接供电适配器;10 风扇:仪器散热;⑪ 防护手提箱;⑫ 喇叭:扩音;⑬ USB:U盘、摄像头读取等。第三章 仪器安装及使用3.1 安装流程3.1.1 将仪器放在一个稳定、水平的平面上;3.1.2 用外部供电时,将电源线的一端插入仪器的电源插座,另一端插入交流电源插座; 用电池供电时,无需连接电源线;3.2 开机流程 打开仪器供电按钮,等待约3秒钟,屏幕出现天尔仪器开机动画: 开机初始界面流程主要完成以下系统的加载:1) 仪器预热:仪器开机后,系统预热倒计时1分钟,预热结束后仪器进入自检过程;2)自检:预热完成后,仪器会自动进行自检,待自检完成后进入主界面。3.3 主菜单开机自检通过后,进入主菜单窗口:主菜单是TE-700Pro型 一体化便携水质多参数检测系统用户功能的入口,用户点击窗口中的图标,即可进行所需要的具体功能操作。3.4 输入工具的使用TE-700Pro型 一体化便携水质多参数检测系统采用安卓系统,按界面提示直接点击对应位置即可。第四章 水质检测在主菜单中点击 水质检测 ,进入下图窗口:上下滑动项目选择窗口,选中后左侧项目名称会体现当前选中项目,点击检测进入检测界面(进入检测界面前不可在检测位中放置任何东西)4.1 项目检测(比色管)选择检测项目后,进入项目中,如下图所示:[注] 在进入检测界面前请确保检测槽内没有任何异物!4.1.1 样本信息设定上下滑动右侧样品信息栏可输入对应内容,修改后点击样品信息右侧对勾图标√保存当前样本信息内容;【注】:样本编号仪器自动生成,若想修改为自用编号,需在保存样品信息后,点检测图标测试样品后,再将样本编号修改为自用编号,再点击样品信息右侧对勾图标,再点保存即可保存当前自用编号的样品检测结果。例:仪器自动生成样本编号是3,自用编号需要修改为55,修改方法:输入样品信息,点对勾保存当前设置样品信息,点检测测试样本,于右侧样品信息将仪器自动生成的样本编号3改为55,点击样品信息右侧对勾图标,再进行保存、打印、传输、上传的操作。4.1.2 检测1) 曲线选择:点击曲线值右侧▽图标,即可选择已保存的曲线值;2) 空白:放入空白样,点击空白图标,空白测试完成后,空白图标由绿色变为橙色,屏幕读值变为C=0.000mg/L【注】:在检测界面时,若测同一项目的同一批样品无需重复空白,只需做一次空白即可。例:测试10个COD预制(高量程)待测样品,空白后依次放入其他待测样测试即可。3) 检测 :空白后,检测位放入待测样品,点击检测,仪器显示当前水样测试数据。测试前需要设置并保存样本信息。4) 保存:检测完成后,点击保存,检测记录保存至历史数据中5) 打印 :打印当前检测结果6) 传输 :将检测结果由B型USB口连接专用传输线传输至PC端软件7) 上传 : 将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端4.1.3 曲线1) 点击序号,选中当前曲线进行操作;2) 选择:点击序号,被选曲线值底色为蓝色,未选中为白色底色;3) 校准:在标准浓度栏输入校准用标准溶液浓度,按屏幕提示,先将空白品放入3号检测位进行空白检测,空白完成后将标准溶液样品放入3号位,点击校准,进行曲线校准,校准后点击保存即可保存当前曲线值至当前选中曲线号中。4) 修改:点击数字,输入需要修改的数值,小化输入法窗口后,点击修改,即可保存当前修改值;5) 定标:由于废水类型和实验环境条件的不同,曲线值(K)并不是唯一或固定不变的,可按要求进行校准标定后更改。仪器在每个测量模式下设有六个拟合点的曲线可进行自动拟合设定,无须用户进行计算。以COD预制(高量程)为例,具体方法如下:文本中数字仅举例示范,无实际意义a.准备 5个已知浓度的COD标准样品(标准样品不多于6个,包含空白溶液不多于7个),根据实验方法对其进行预处理;b.处理完成后依次放入比色管架,并由小到大进行编号。浓度如下:标准品浓度修改可直接点击右侧标准品浓度栏的浓度数字修改,也可在项目设置中修改样品编号012345样品浓度(mg/L)0(空白)100500100015002000 c.依次将待测标准样品放入检测位进行检测,左侧坐标轴会显示当前曲线值K与线性r(每测一个浓度会随之更新曲线值K与线性r)待测标准溶液测试完成后,点击保存即可保存当前定标曲线值,点击打印即可打印当前曲线定标的吸光度、标准浓度、项目名、曲线号、K、r数值。4.2 项目检测(比色皿)选择检测项目后,进入项目中,如下图所示:[注] 在进入检测界面前请确保检测槽内没有任何异物!4.2.1 样本信息设定(1)当选中空白时(空白按键由橙色变为绿色),此时通道2背景显示蓝色,说明选中通道为通道2,也可从样品信息栏通道号判断选中的通道;(2)当不选中空白时(空白按键是橙色),可点击左侧通道列的“1”“2”…来选中需要修改的通道的样品信息,选中后通道背景变为蓝色,也可从样品信息栏通道号判断选中的通道;(3)上下滑动右侧样品信息栏可输入对应内容,修改后点击样品信息右侧对勾图标√保存当前样本信息内容;【注】:样本编号仪器自动生成,若想修改为自用编号,需在保存样品信息后,点检测图标测试样品后,于左侧检测框选择需修改的对应通道,将样本编号修改为自用编号,再点击样品信息右侧对勾图标,再点保存即可保存当前自用编号的样品检测结果。例:仪器自动生成样本编号是3,自用编号需要修改为55,修改方法:输入样品信息,点对勾保存当前设置样品信息,点检测测试样本,于右侧样品信息将仪器自动生成的样本编号3改为55,点击样品信息右侧对勾图标,再进行保存、打印、传输、上传的操作。4.2.2 检测1) 曲线选择:点击曲线值右侧▽图标,即可选择已保存的曲线值;2) 空白:空白为选中状态时,通道1显示空白信息,需要将空白样品放入通道1,待测水样放入通道2;3) 检测 :点击检测,仪器显示当前水样测试数据。测试前需要设置并保存样本信息。4) 保存:检测完成后,点击保存,检测记录保存至历史数据中5) 打印 :打印当前检测结果6) 传输 :将检测结果由B型USB口连接专用传输线传输至PC端软件7) 上传 : 将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端4.2.3 曲线1) 点击序号,选中当前曲线进行操作;2) 选择:点击序号,被选曲线值底色为蓝色,未选中为白色底色;3) 校准:在标准浓度栏输入校准用标准溶液浓度,按屏幕提示,将空白品放入1号检测位,标准品放入2号检测位,点击校准,进行曲线校准,校准后点击保存即可保存当前曲线值至当前选中曲线号中。4) 修改:点击数字,输入需要修改的数值,小化输入法窗口后,点击修改,即可保存当前修改值;5) 定标:由于废水类型和实验环境条件的不同,曲线值(K)并不是唯一或固定不变的,可按要求进行校准标定后更改。仪器在每个测量模式下设有六个拟合点的曲线可进行自动拟合设定,无须用户进行计算。以COD(高量程)为例,具体方法如下:文本中数字仅举例示范,无实际意义a.准备 5个已知浓度的COD标准样品(标准样品不多于6个,包含空白溶液不多于7个),根据实验方法对其进行预处理;b.处理完成后依次放入比色皿架,并由小到大进行编号。浓度如下:标准品浓度修改可直接点击右侧标准品浓度栏的浓度数字修改,也可在项目设置中修改样品编号012345样品浓度(mg/L)0(空白)100500100015002000 c.依次将待测标准样品放入检测位进行检测,左侧坐标轴会显示当前曲线值K与线性r(每测一个浓度会随之更新曲线值K与线性r)【注】:注意序号对应的浓度数值,比色皿项目定标每次测试2个通道,当序号选中为3、4时(序号3、4栏的背景为蓝色),需要将空白与第一个标准品拿出,将第二个标准品放入通道1,第三个标准品放入通道2,以此类推。6) 待测标准溶液测试完成后,点击保存即可保存当前定标曲线值,点击打印即可打印当前曲线定标的吸光度、标准浓度、项目名、曲线号、K、r数值。4.3 检测项目(电极法)4.3.1 检测及校准pH-测试1) 垂直旋下保护罩,将电极放入待测溶液中,屏幕会显示电极当前检测数值,待检测值稳定在一区间后,点击检测,屏幕显示当前样品检测值。2) 检测完成后,用纯水将电极冲洗干净,将保护罩装回3) 保存 :点击保存,检测记录保存至历史数据中4) 打印 :打印当前检测结果5) 传输 :将检测结果由B型USB口连接专用传输线传输至PC端软件6) 上传 :将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端pH-校准(1)电极出厂前一般已做校准,用户可直接投入使用;(2)校准时用两点法校准,第一点在零点溶液6.86中校准;第二点在低点溶液4.00或高点溶液9.18中校准;(3)校准操作 a. 按操作制备校准溶液;b. 将电极与点温计放置于同一环境中,在温度校准栏输入当前点温计实测值,如点温计测试温度为27.6℃,则温度校准输入27.6;c. 将电极放入零点溶液中,待数值趋于稳定后点击零点校准;d. 第一点校正完成后将电极漂洗干净后放入第二点溶液中(若酸性溶液时,用低点溶液4.00校准,若是碱性溶液,用高点溶液9.18校准),待数值趋于稳定后点击低点或高点校准;e. 第二点校正成功后,仪器显示校正完成。f. 电极使用完毕后用蒸馏水或去离子水漂洗干净,盖上保护罩。溶解氧-测试1)旋下保护金属罩,将黑色胶帽小心拔出(不可旋转拧出),将胶帽妥善放置,再将金属保护罩装回电极,将电极放入待测溶液中,屏幕会显示电极当前检测数值,待检测温度与溶解氧值稳定在一区间后,点击检测,检测倒计时结束后,屏幕显示当前样品检测值。注:等待时间约为3~5分钟2)检测完成后,取下金属保护罩,用纯水将电极冲洗干净,检查黑色胶帽内海绵是否为湿润状态,不是的话加入去离子水或蒸馏水,将黑色胶帽再装回电极,再将金属保护罩装回3)保存 :点击保存,检测记录保存至历史数据中4)打印 :打印当前检测结果5) 传输 :将数据上传至PC端6) 上传 :将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端溶解氧-校准(1)电极出厂前一般已做校准,用户可直接投入使用;(2)校准时用两点法校准,第一点在100%饱和氧环境中校准;第二点在零氧溶液中校准;(3)校准液制备零氧溶液:方法1:准备1个烧杯,取200mL自来水或蒸馏水,向烧杯中缓慢加入无水亚硫酸钠,边添加边搅拌,直到无水亚硫酸钠不可溶解,出现固体为止,此时的标液为零氧标液。方法2:将25g无水亚硫酸钠溶于500mL蒸馏水中,使用时配制。饱和氧溶液:向蒸馏水中用增氧泵曝气至少15分钟,此时的水体环境为饱和氧。 若条件不允许,可以认为空气中为饱和氧环境(4)校准操作 a. 按操作制备零氧溶液与饱和氧溶液;b. 将K值修改为1,B值修改为0后,点击保存;c. 将电极放入100%饱和氧环境溶液中,待数值趋于稳定后点击第一点;d. 第一点校正完成后将电极漂洗干净后放入零氧溶液中,待数值趋于稳定后点击第二点;仪器自动计算得出K与B值;e.电极使用完毕后用蒸馏水或去离子水漂洗干净,扣上黑色胶皮套;f.温度通过修改M 值N值校正,Y=MX+N,M为倍数,N为截距。温度-测试1)垂直拿着电极小心旋开保护盖,将保护盖直立放于桌上,将电极放入待测溶液中,屏幕会显示电极当前检测数值,待检测温度稳定在一区间后,点击检测,检测倒计时结束后,屏幕显示当前样品检测值。2)检测完成后,用纯水将电极冲洗干净,装回保护盖 3)保存 :点击保存,检测记录保存至历史数据中5) 打印 :打印当前检测结果5)传输 :将数据上传至PC端6)上传 :将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端温度-校准将电极与仪器相连(1)电极出厂前一般已做校准,用户可直接投入使用;(2)将电极与点温计放置于同一环境中,如点温计测试温度为27.6℃,电极测试温度为25℃,则偏移输入27.6-25=2.6;电极使用完毕后用蒸馏水或去离子水漂洗干净,盖上保护罩。电导率-测试1)垂直旋下保护罩,将电极放入待测溶液中,屏幕会显示电极当前检测数值,待检测温度与电导率值稳定在一区间后,点击检测,检测倒计时结束后,屏幕显示当前样品检测值。2)检测完成后,用纯水将电极冲洗干净3)保存 :点击保存,检测记录保存至历史数据中4)打印 :打印当前检测结果5)传输 :将检测结果由B型USB口连接专用传输线传输至PC端软件6)上传 :将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端电导率-校准(1)电极出厂前一般已做校准,用户可直接投入使用;(2)校准时用两点校准,第一点在空气中进行零点校正,第二点在标准溶液中进行斜率校准;(3)电极应在新鲜的标准液中校准;(4)校准方法a. 将电极与点温计放置于同一环境中,在温度偏移栏输入当前点温计实测值,如点温计测试温度为27.6℃,则温度偏移输入27.6;b. 用蒸馏水冲洗电极,用滤纸将液体吸干。将电极竖直于空气中,静置约3分钟,待读数稳定后,点击零点校正;校正完成后屏幕左下角提示零点校正完成;c. 将电极清洗吸干水分放入斜率校正标准液内(标液浓度需大于1.0mS/cm),待读值趋于稳定后,点击斜率校正,校正完成后屏幕左下角提示斜率校正完成;d. 电极使用完毕后用蒸馏水或去离子水漂洗干净,用纸巾小心吸干水分后盖上保护盖。ORP-测试1)垂直拿着电极小心旋开保护盖,将保护盖直立放于桌上,将电极放入待测溶液中,屏幕会显示电极当前检测数值,待检测温度与ORP值稳定在一区间后,点击检测,屏幕显示当前样品检测值。注:等待时间约为5~10分钟2)检测完成后,用纯水将电极冲洗干净,装回保护盖 3)保存 :点击保存,检测记录保存至历史数据中4)打印 :打印当前检测结果5)传输 :将检测结果由B型USB口连接专用传输线传输至PC端软件6)上传 : 将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端ORP-校准(1) 电极出厂前一般已做校准,用户可直接投入使用;(2) 将电极放入配置好的校准溶液(86mV或256mV或-40mV)中,在校准值框内输入所选校准值;(3) 等待3~5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否是所选标准溶液浓度,如果不是,点击校准即可。TDS-测试1)垂直旋下保护罩,将电极放入待测溶液中,屏幕会显示电极当前检测数值,待检测温度与电导率值稳定在一区间后,点击检测,检测倒计时结束后,屏幕显示当前样品检测值。2)检测完成后,用纯水将电极冲洗干净3)保存 :点击保存,检测记录保存至历史数据中4)打印 :打印当前检测结果5)传输 :将检测结果由B型USB口连接专用传输线传输至PC端软件6)上传 :将检测结果上传至手机端天尔数据共享系统及云端TDS-校准(1)电极出厂前一般已做校准,用户可直接投入使用;(2)校准时用两点校准,第一点在空气中进行零点校正,第二点在标准溶液中进行斜率校准;(3)电极应在新鲜的标准液中校准;(4)校准方法a. 将电极与点温计放置于同一环境中,在温度偏移栏输入当前点温计实测值,如点温计测试温度为27.6℃,则温度偏移输入27.6;b. 用蒸馏水冲洗电极,用滤纸将液体吸干。将电极竖直于空气中,静置约3分钟,待读数稳定后,点击零点校正;校正完成后屏幕左下角提示零点校正完成;c. 将电极清洗吸干水分放入斜率校正标准液内(标液浓度需≥1000mg/L),待读值趋于稳定后,点击斜率校正,校正完成后屏幕左下角提示斜率校正完成;d. 电极使用完毕后用蒸馏水或去离子水漂洗干净,用纸巾小心吸干水分后盖上保护盖。4.3.2 电极维护(一)pH/温度电极(1) pH电极在测量时,应先在蒸馏水(或去离子水)中清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测溶液中,电极的1/3应放入被测溶液中;(2) 电极不用时应洗净,放入加有3.5mol/L氯化钾溶液的保护套,或将电极插入加有3.5mol/L氯化钾溶液的容器中;(3) 检查接线端子处是否干燥,如有玷污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。(4) 电极使用时间较长,出现测量误差时,须进行标定进行校正。(二)溶解氧电极使用前说明(1)使用时旋下金属保护罩,将黑色胶套垂直小心拔出(请勿逆时针旋转拔出,逆时针旋转容易将荧光帽旋出。),再将金属罩旋回电极再进行检测,否则容易损坏荧光帽;(2)黑色胶套内的黄色海绵在盖上前请确保为湿润状态,若干燥补充蒸馏水即可,请勿污染黄色海绵,否则影响电极准确度;(3)测量不同液体时,请用蒸馏水或去离子水漂净,无需擦干,测下一个液体;(4)请不要用手触摸溶氧电极上的荧光膜;(5)溶氧电极使用过程中应避免对荧光膜直接施加任何机械应力(压力,划痕等).维护、保养和储存表1 溶解氧电极维护维护任务建议维护频率清洗电极每 30 天清洗一次检查电极和荧光帽是否损坏每 30 天检查一次更换荧光帽每一年更换一次校准电极建议 3~6 个月校准一次湿润保存荧光膜每次使用完毕盖上时检查海绵状态并及时补水维护方法:(1)清洁电极外表面 :用自来水清洗电极的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液并用软毛刷轻轻刷洗;(2)清洁荧光帽外表面 :除去电极前端的防护罩,用清水冲洗电极荧光膜上的污物;如果需要擦拭,请使用湿润的软布并小心力度及用力方向, 再将防护罩拧好; 禁止用指甲或尖锐物体进行刮擦,若对荧光膜层造成划痕,电极将无法正常工作!(3)清洁荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:i. 取下荧光帽ii. 用自来水冲洗荧光帽的内表面iii. 对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗iv. 用去离子水冲洗荧光帽的内表面i. 用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发(4)荧光帽日常保存 :荧光膜需要湿润保存,故存放或不使用时需将带有湿润海绵的防护罩套在荧光帽上,使用时请摘下并妥善保存防护罩,避免丢失。注:若保护罩内海绵缺水干结,可补充去离子水或纯净水湿润;若不恰当的保存方式使荧光膜长期处于干燥状态后,将导致测量不准及大大缩短荧光膜寿命。(5)检查电极的线缆 :正常工作时线缆不应绷紧,否则有使线缆内部电线断裂风险,引起电极不能正常工作;(6)溶氧电极荧光帽更换i. 如果要进行荧光帽更换时电极和控制器处在连接状态,请先断开连接;ii. 卸下旧的荧光帽:用一只手握住探头主轴,另一只手沿逆时针方向轻轻旋转荧光帽使其完全被卸下。注意:此步骤不能使用任何工具。iii. 检查探头上的 0 型密封圈是否有损坏:如有任何损坏迹象,请小心地取下损坏的密封圈,然后更换新防水圈。注意:取下损坏的密封圈和更换新密封圈时不要使用任何工具。iv. 确保安装在探头上的 O 型密封圈是清洁的:如有灰尘或污垢,请用无尘布擦拭干净或按照前一步骤直接更换防水圈。v. 装上新的荧光帽:用一只手握住探头主轴,另一只手沿顺时针方向轻轻旋转、拧紧新的荧光帽(带防护罩)。注意:此步骤不能使用任何工具。vi. 更换新电极帽后需要设置特征参数到仪器中,选择溶解氧项目,点击参数设置,输入对应位置即可。特征参数具体数值在新荧光电极帽包装中。(三)电导率电极(1) 常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,保养周期根据实际工况来决定。常规电极的清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗,之后进行校准操作;(2) 电极不用时应洗净,盖上保护套;(3) 必须保持与仪器接口的接线头清洁,不能受潮或进水;(4) 测量不同液体时,请用蒸馏水或去离子水漂净,小心吸干水分后再测下一个液体。(四)ORP电极(1) 电极在测量时,应先在蒸馏水(或去离子水)中清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测溶液中,电极的1/3应放入被测溶液中;(2) 电极不用时应洗净,放入加有3.5mol/L氯化钾溶液的保护套,或将电极插入加有3.5mol/L氯化钾溶液的容器中;(3) 检查接线端子处是否干燥,如有玷污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。(4) 当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明电极已经失效,请更换电极。(五)TDS电极(1) 常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,保养周期根据实际工况来决定。常规电极的清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗,之后进行校准操作;(2) 电极不用时应洗净,盖上保护套;(3) 必须保持与仪器接口的接线头清洁,不能受潮或进水;测量不同液体时,请用蒸馏水或去离子水漂净,小心吸干水分后再测下一个液体。第五章 试剂消解选择试剂消解,进入消解界面,系统预存3套消解程序及1套自定义消解程序点击项目选择后的选择框,可以选择消解项目,在设定时间与设定温度框中,可修改对应的设置项目,点击开始,仪器开始加热,加热至设定温度后仪器开始倒计时,开始加热后仪器屏幕将显示加热悬浮球,悬浮球显示当前消解状态。▶停止消解:点击停止即可。▶选择其它界面:点击左上角<即可▶超温报警:当实时温度框显示温度高于设定温度时,消解仪点击开始将发出警报声,无法进入消解程序,此时需等待消解仪降温至设定温度±2℃范围即可。[注]请勿将刚取出的消解管置于水中冷却。第六章 历史数据点击主屏幕历史数据进入历史数据界面,在此界面可查看保存的历史数据1) 上传: 将选中历史数据上传至手机端天尔数据共享系统及云端2) 传输 :将选中历史数据由B型USB口连接专用传输线传输至PC端软件3) 打印 :打印选中的历史数据4) 清空 :清空历史数据5) 删除 :删除选中的历史数据 第七章 信息查询7.1 应急现场任务在此界面可新建待测应急现场任务,在右侧应急检测报告信息界面框内,选择待测项目,补充检测信息后,点击绿色对勾保存当前应急检测任务。保存后选择此条保存任务可查看保存任务的信息。点击新建可新建立应急现场任务。7.2 采集地址界面可查询保存的采集地址,也可修改、删除保存的采集地址,点击清空会清空当前保存的采集地址信息7.3 日志信息界面可查询仪器开机使用记录及错误信息7.4 系统信息界面可查询仪器型号名称等信息第八章 项目设置已固化常见检测项目,无需进行[项目设置]即可测试。用户可通过“项目设置”更改检测项目参数。点击新建,可新建项目。第九章 系统设置在此界面可设定不同检测项目的结果判定内容,设定后需点保存进行保存。勾选判定开启,检测界面会自动根据数值判断结果是否合格。打印条目设置可设定打印结果的内容第十章 天尔数据平台10.1 注册天尔数据平台是安卓手机端应用,将安装包安装后,打开界面如左图,点击注册,进入右图界面,输入用户名、密码、公司名称及正确的手机号后,点击注册。注册后,需要联系厂家将账号激活,方可正常登录账号。10.2 联机需要联系厂家:提供仪器型号、仪器名称、仪器编号,即可将账号与仪器绑定。用户需在系统设置-联网设置中,输入自己的账号与密码,登录成功后即可上传数据至手机端软件。10.3 检测信息在检测信息界面可查看已上传的数据,长按本条数据可查看本条数据的详细信息。10.4 设备信息在设备信息界面可查看当前绑定的设备,一个账号可同时绑定多个账号。10.5 我的在此界面可修改密码和退出账号登录。第十一章 天尔数据平台11.1 安装与登录(1)双击mysql-connector-net-6.10.9.msi文件(如下图),按照安装提示进行安装(2)以上安装完成后,打开天尔数据共享系统.exe文件(如下图),该文件为免安装程序(3)用户登录,输入用户名和密码登录11.2 数据查看登录成功后,显示该用户绑定仪器上传的检测结果删除数据:选择检测结果进行删除操作;清空数据:能够抗所有该用户绑定仪器上传的检测结果。第十二章 故障分析与排除为了帮助用户定位仪器故障,以下所列为一些操作仪器时,较为常见的问题及其相关处理方法。若依据以下方式仍未能解决,请与厂家客户服务部联系!故 障 现 象排 除 方 法样品在消解过程中出现喷溅1.加入试剂后是否摇匀。2.配制试剂所使用的硫酸是否为分析纯硫酸;3.水样预处理过程中试剂量取是否准确。消解仪在使用时产生异味1.新仪器在起初使用时会产生异味属正常现象。随用频次的增加,该现象将逐渐消除;2.检查确认仪器的消解孔中是否有异物存在。当消解过程中出现反应管破裂或样品溢出时的处理方法1.切断仪器电源,打开窗户通风;2.取出破碎反应管并清理碎渣,倒置仪器,使液体从消解孔中流出;3.用干净的湿抹布将仪器表面及消解孔中的液体反复擦拭干净;4.在通风处对仪器通电 1-2次(每次半小时),如无异常现象即可正常使用。开机后屏幕无显示(黑屏)1.检查电源插座输出是否正常;2.检查或更换仪器电源线,确认链接是否正常;3.检查仪器电源保险(熔断器)是否正常。用空白溶液无法归零1.重新启动仪器后再进行操作;2.检查比色池中的单色光是否存在或正常通过;3.确认仪器在开机时,上盖是否处于闭合状态;4.检查确认空白溶液是否存在浑浊。打印结果中的时间不准确根据本手册,修改调整仪器中的系统时间。查看不到历史数据确认在测定出结果后,是否进行过保存。测量出的结果均为零1.检查当前调用的曲线值(K)设置是否为“0 ”;2.检查确认量取水样时,包括空白在内是否全部量取的是同一个样品;3.检查比色池中的单色光是否存在或正常通过。测量出的结果均为负值1.确认空白是否被污染或误将测定水样作为空白,对仪器进行了归零操作;2.确认被测水样浓度是否超出或接近仪器的测量下限,同时测试过程是否存在操作误差。仪器按键操作时无反应1.确认当前仪器是否在特定的系统设置界面下,此时部分按键操作是无效的;2.重新启动仪器后再进行操作。测定结果不稳定上下波动1.检查比色溶液中有无悬浮物或存在浑浊现象;2.水冷却完成后,在向比色皿中转移时是否进行过反复混匀;3.检查比色皿外壁是否有液体悬挂;4.确认仪器在比色前是否按照要求进行过预热;5.比色时检查仪器上盖是否完全密封,有无阳光直射干扰。每次测定结果的偏差大1. 水样的预处理过程和比色过程存在着操作误差(操作过程同一性差)。2. 检查确认是否由比色皿皿差造成。
关闭还剩49页未读,是否继续阅读?
天尔分析仪器(天津)有限公司为您提供《户外便携式水质监测设备如何正确操作》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《户外便携式水质监测设备如何正确操作》用到的仪器有便携式多参数水质监测仪 天尔 TE-700pro/、天尔 水中叶绿素A测定仪 TE-1020、水质多参数分析仪器 天尔TE-1800/、COD分析仪 天尔 TE-5803、天尔 总硬度测定试剂盒环境监测仪配件、天尔氨氮预制试剂。
我要纠错
