车用汽油清净剂,这是一种专为汽油设计的多效复合添加剂,其主要目的在于优化和提升燃油系统的性能。这种清净剂含有氨基和酞基的高分子表面活性剂,能够有效地清洗燃油系统,特别是化油器、喷油嘴和进气门等关键部位。同时,它还含有少量的抗氧剂、防腐剂、防锈剂、金属减活剂以及破乳剂等添加剂,这些成分共同协作,旨在提供更全面的燃油系统保护。值得注意的是,虽然车用汽油清净剂对燃油系统有良好的清洗效果,但它对燃烧室内的沉积物影响并不显著。根据GB19592-2019《车用汽油清净剂》的技术要求,检测项目包括外观,倾点,闪点(闭口),氮含量,硫含量,氯含量,防锈性,破乳性,模拟进气阀沉积物质量等。 对应用到的检测仪器有:SH101C自动机械杂质含量测定仪 (带天平)是根据国家标准GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》规定的要求设计的,适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量,天平连接全自动机械杂质度仪,称量数据自动导入仪器,自动计算测量结果。SH105B全自动闭口闪点测定仪是严格按照GB/T261标准设计制作的,采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。SH113C全自动倾点测定仪符合GB/T3535国家标准要求,ASTM D97采用多个单片机组成的主控部件,自动制冷、自动恒温、自动检测,并自动打印输出结果。采用双级制冷系统,使制冷范围+30℃~-70℃,适应倾点/凝点高于-35℃样品的检测。SH0689紫外荧光定硫仪符合ASTM D5453、SH/T 0689-2000等标准,采用紫外荧光法测定原理,适用于测定原油、馏分油、液化石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。SH708化学发光定氮仪执行标准《SH/T 0657液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法)》,ASTM D5762-2017 ,《 SH/T0704 石油及石油产品中氮含量测定法(舟进样化学发光法)》,ASTM D4629,《GB/T 17674原油中氮含量的测定 舟进样化学发光法》,采用化学发光法测定总氮含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。检测意义:清洁效果: 衡量清洁剂对发动机内部积碳和沉积物的清除效果,提高燃烧效率。燃烧效率: 衡量清洁剂添加后的燃油燃烧效率,提高动力输出。减少排放: 衡量清洁剂对尾气排放的减少效果,降低环境污染。抗磨损性能: 衡量清洁剂对发动机内部摩擦和磨损的减少效果,延长发动机寿命。防锈性能: 衡量清洁剂对燃油系统内部金属部件的防锈能力,保护燃油系统。稳定性: 衡量清洁剂在不同温度和压力下的稳定性,确保产品质量。溶解能力: 衡量清洁剂对沉积物、积碳等的溶解能力,清除发动机内部污染物。可燃性: 衡量清洁剂的可燃性,确保使用安全。挥发性: 衡量清洁剂的挥发性,影响燃油的蒸发性能。含水量: 衡量清洁剂中的水分含量,影响产品质量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《车用汽油清净剂的技术要求及检测仪器介绍》,该方案主要用于催化剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《车用汽油清净剂的技术要求及检测仪器介绍》用到的仪器有SH0689石油产品 紫外荧光测硫仪、SH105BS全自动闭口闪点仪 、轻、重质油全自动机械杂质度仪 SH101B。
我要纠错
