药品塑料包装通常具有良好的密封性能,可以有效防止空气、水分和污染物质的侵入,保证药品的质量和安全性。塑料包装相对于传统的玻璃瓶、铁盒等包装方式更轻便,使药品更容易携带,塑料包装的生产工艺相对简单,可以批量生产,有效降低了包装成本,提高了生产效率。塑料包装具有良好的抗压、抗震、耐摔等性能,能够有效保护药品不受外力损坏。本篇文章山东普创工业科技有限公司带您一起了解塑料粉剂包装的密封性测试。检测设备: LT-02M真空衰减仪测试原理:真空衰减仪采用高精度微压传感器结合压力算法,能够较好的控制环境的高压或者低压值,可以整体监控测试腔的压力变化情况,准确得出压力衰减数据。参照医药行业的方法,采用流量校准的方式来确定测试基准。即通过理论计算得出合适的流量数据,然后通过人为制造等量流量泄漏的方式来进行设备校准,从而确保试验的准确性和重复性。测试步骤:1.根据泡罩包装的规格制作阴性阳性试样2.定制合适包装规格的测试腔体3.LT-02M真空衰减仪设备连接电源、连接气源4.测试之前首先使用阴性和阳性试样校准设备5.根据校准数据设置参数6.把试样放入测试腔体,旋动开关旋钮,腔体自动密合7.点击测试,设备自动抽真空,平衡压力,测试结果自动给出合格不合格测试结果:测试时间:2024.5.15试样标号:1压力衰减kpa:0.0000泄漏量sccm:0.0000合格率%:100测试结果:合格
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用粉剂包装袋的无损检测方案》,该方案主要用于塑料中密封性检测,参考标准《暂无》,《药用粉剂包装袋的无损检测方案》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
