涂料一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。能够涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。根据性能要求有时成份会略有变化,如清漆没有颜填料、粉末涂料中可以没有溶剂。在制造油墨,涂料,颜料分散体的一个重要的流程:一般的颜料在干燥时容易抱团或者凝聚,因此必不可少的环节是将它高速分散在溶剂当中。在分散步骤中,湿润的颜料,必须是更细更稳定的颜料,以满足所有的因素。均质分散是指分散相或分散成份(液体,固体,气体)经破碎颗粒减小后均匀的进入主连续相(液体)中的过程,通常这两相是不容易混合的。分散过程是由高速旋转的转子与定子相互作用 ,从而产生的极强的应力来破坏相的表面张力,使样品达到混合,均质和分散效果,形成一个新的稳定态的过程。实际案例介绍客户原先使用砂磨机进行涂料的分散研磨,发现出来的效果不是很理想。我们采用MICCRA D-9(主机)+DS-40(刀头),来分散经过预混的2L油漆原料及色料。MICCRA分散机的机身虽然小,却拥有760W的功率,在3000-25000rpm的转速范围,可进行大容量的处理,即使粘度不断增加也可以保持恒定的转速。分散机处理预混的物料之后,我们采用粒度仪分析,得出样品的粒径在0.9-1.1um,达到客户的要求。MICCRA分散机能处理不同粘度的物料,节省处理的时间,操作简便、性价比高,可获得可靠的、重复精度高的样品实验结果,使样品达到混合,均质和分散效果,可实现生产的升级。自上个世纪开始,德国MICCRA就致力于研发和生产强力、高品质、高转速的分散-均质乳化仪器。区别于传统的转子-定子原理,Miccra系列的批次式、在线式分散机使用了超高转速的技术,样品可获得纳米级的处理效果(因不同样品、处理方法而异),样品处理时间也显著减少,更避免了样品的热应力疲劳。模块化的分散刀头可任意组合,剪切、混合、乳化轻松转换。基于实验室分散技术的成功经验和技术,Miccra提供了从实验室无缝过渡到批量生产的混合/乳化工业设备,覆盖批次式、在线连续式的单机、多功能、成套系统的应用需求;更可根据用户需求,提供量身定制的解决方案。想要了解更多产品信息和解决方案欢迎联系 上海人和科学科学仪器有限公司
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《MICCRA分散机在涂料油墨行业的应用》,该方案主要用于涂料中均质分散检测,参考标准《暂无》,《MICCRA分散机在涂料油墨行业的应用》用到的仪器有Miccra 迈卡徕克 高速分散机(Smart Series)。
