【概述】塑料管材在多种应用场景中扮演着重要角色,如建筑、水利、化工等领域。为了确保其在实际使用中的可靠性能,需要进行一系列严格的测试,其中高低温冲击试验是重要的一环。这种试验主要通过模拟塑料管材在极端温度条件下的工作环境,来评估其抗冲击、抗老化、抗变形等性能。【实验/设备条件】1. 参照测试标准:GB/T 2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化2. 可使用两个独立的温度试验箱或一个快速温度变化速率的试验箱。如果使用两个试验箱,一个试验箱用于低温,一个试验箱用于高温,两试验箱的位置应使得试验样品从一个试验箱转换到另一个试验箱能在规定的时间内完成。可采用人工或自动转换方法。3. 试验箱中放置试验样品的任何区域应能保持试验规定的空气温度。4. 在放人试验样品后,空气温度应在暴露持续时间的10%以内达到规定的容差范围。5. 试验样品和试验箱内的温度应处于实验室环境温度25℃±5K,如果相关规范要求,应使试验样品开始进入运行状态。【试验样品】除非相关规范另有规定,安装或支撑架应均有低导热性,以使得试验样品实际上是绝热的。当几个试验样品同时试验时,放置试验样品时应使得试验样品之间、试验样品和试验箱内表面之间的空气自由流通。 【试验步骤】【实验结果/结论】高低温冲击试验箱在检测塑料管材的可靠性能方面发挥着重要作用。通过模拟极端温度条件,这种试验可以有效地评估管材的抗冲击,抗老化等性能,为管材的设计、生产和使用提供有力的支持。同时,结合其他试验方法和标准进行综合评估,可以确保塑料管材在实际使用中的安全可靠性。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能》,该方案主要用于塑料管材中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能》用到的仪器有高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P、广皓天GHT高温老化试验箱ST-234G、低温型恒温恒湿箱广皓天HTGB-150PF、淋雨试验机广皓天HT-IPX56-010、广皓天GHT盐雾试验箱PP材质SH-60P、包装跌落试验机广皓天DHT-LD-015、广皓天振动台GHT-120。
