每个人都希望在阁楼上翻出一幅艺术品,一幅被遗忘的伦勃朗或毕加索的巨作。当真正的艺术品出现时,人们通常很难准确地判定它的真伪。如今,艺术品行业已经是一项价值数十亿美元的业务领域,保险公司需要确保他们提供保险的艺术品是真实的。因此了解艺术家使用的材料和技术,制定保护和修复策略就变得至关重要。有很多科学技术可以证艺术品的真实性。其中就有X射线荧光(XRF)和X射线衍射(XRD),即对物体的微区进行矿物和化学成分分析。XRD是一种具有100多年历史的用于研究晶体结构的技术,它通常用于分析地质样品、人造材料或药物。XRD曾被美国国 家航空航天局(NASA)部署在“好奇号”火星车上用于火星土壤样本和矿石样本的探测分析,以确定火星地质形成过程;XRF是一种成熟的定量元素分析方法,它基于被主x射线辐射的材料原子的电离。在文化遗产领域,XRD和XRF非常有用的技术,但通常需要从被测物体上收集一个样本用于检测,具有一定破坏性;或者把物体带到实验室或同步加速器设施,这既昂贵又耗时。位于美国的eXiaminart公司开发了一种便携式XRD/XRF系统,使历史学家和艺术家能够在现场应用XRD和XRF技术鉴别艺术品的真伪。他们的Duetto 2仪器将一个微型x射线源和一个Raptor CCD相机结合起来,记录了物体表面微区的x射线衍射和荧光特征,从而能够识别这些材料,比如绘画中的颜料。、图1:带有RaptorCCD相机的Duetto 2系统最初使用NASA火星XRD/XRF仪器开发的一种方法,从一系列CCD暴露中提取了XRD和XRF数据。在分析过程中,每隔几秒钟就会读取一次CCD x射线探测器,实时处理原始的CCD数据,并在计算机上可视化XRD/XRF图。XRF数据,从与XRD完全相同的位置获得,在帮助复杂样品的相识别或确认XRD独立发现的相的性质方面具有非常丰富的信息和实用性。图2a:2D XRD图谱和衍射图,带有相鉴定,显示油漆中存在重晶石。Duetto 2系统特性:微型坚固,是世界上最小的XRDRaptor Toucan深度制冷CCD x-Ray 相机微型x射线管(Co或Cu)微聚焦激光束和嵌入式相机可以全天使用的极低功率(40W)的锂电池软件/数据库图2b-镉橙涂料(蓝色)与纯镉橙颜料(红色)的XRF光谱比较。XRF中的Ba特征证实了XRD图谱中重晶石的解释。该系统帮助科学家更好地了解艺术家使用的材料和技术,进而制定保护和修复的策略,并为艺术品的真实性和时间鉴定提供证据。Raptor与eXaminart 密切合作,为他们的Duetto 2系统开发OEM CCD相机解决方案。Toucan OEM是一款定制的深度制冷、深度耗竭的CCD30-11相机,带有一个突出的偏移传感器和一个Be窗口。图3-带Be窗口的Toucan OEM光谱响应(能量)为2keV - 20keV突出的偏移设计使传感器能够非常接近物体低噪音,低暗电流USB 2.0接口低功耗,结构紧凑,重量轻: 80 x 80 x 90mm和<750g,具有便携性和易用性。Raptor与世界各地的许多OEM仪器公司在科学、监视和工业应用方面合作,他们需要定制设计来满足他们的精确检测要求。我们通过一个详细的项目管理系统来开发健壮的解决方案。我们的质量、可靠性、灵活性和快速的交付使我们成为OEM非常有吸引力的解决方案。
关闭产品配置单
北京睿光科技有限责任公司为您提供《深度制冷CCD相机助力便携式XRD/XRF的文化遗产保护工作》,该方案主要用于其他中文化遗产保护检测,参考标准《暂无》,《深度制冷CCD相机助力便携式XRD/XRF的文化遗产保护工作》用到的仪器有Toucan261光谱型CCD相机。
