血液透析器简称透析器,是血液和透析液进行溶质交换的管道和容器,是血液透析的关键部分。透析器主要由支撑结构和透析膜组成,后者是其重要组成部分,为半透膜,只允许小于膜孔径的分子通过,膜材料为改良的纤维素膜和合成膜两种,两者均可制成高通量的透析器。关于透析器的包装检测行业内也是制定了非常多的标准,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY0681的标准为您提供医疗器械透析器粗大气泡泄漏测试方案。1、试验原理:包装在水下充气至预先确定的压力,然后观察显示包装破损的连续气泡流。2、试验灵敏度控制本试验方法的灵敏度取决于压差和加压方式。对各包装材料和规格确定试验压是得到可重复结果的关键。对包装加压不当,会明显降低本实验方法的灵敏度。增大压差会提高试验灵敏度。但充入过高的压力,又会导致密封开裂或透气材料中射出气泡而与缺陷气泡混淆,这可能导致对结果的误判。在带有压力监测装置的管路中可使用一个限压阀,有助于防止对包装施加过高的压力。3、试验方法对透气性材料和非透气性材料给出了两个不同的试验方法。两个方法的主要差异在于对透气材料给出了浸透时间。试验仪器 LT-03A泄漏与密封强度测试仪5.试验流程:1、非透气性包装测试(1)用穿孔器在包装上穿一个孔。穿孔宜尽量位于包装的中央。孔的大小宜能插入空气源和压力检测器,能使空气泄露为最小。如有必要,用胶带和橡胶垫作为穿孔部位的封堵器来密封插入部位。(2)向试验样品中插入空气源和压力监测器。将包装浸没在水下约2.5cm。向包装内施加空气,缓慢对包装充气大于或等于最小试验压力。(3)检验整个包装上显示破损区域的气泡流,检验时间依据包装的大小而定.(4)从水中取出包装,标出所有观察到的破损区域。2、透气性包装测试透气包装和非透气性包装程序一致,不同的是透气包装材料应对样品施加阻隔剂,包装浸没在水下至少5s之后才开始施加空气。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医疗器械透析器粗大气泡泄漏测试》,该方案主要用于塑料中密封性检测,参考标准《暂无》,《医疗器械透析器粗大气泡泄漏测试》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、密封试验仪LT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
