以下是一个更详细的步骤,包括具体的温度设置和测试流程,用于在高低温实验箱中进行橡胶制品的耐久性测试: 1. 测试前准备 1.1 样品准备 确定测试样品的规格和数量。 样品应从同一批次中随机抽取,确保代表性。 样品表面应清洁,无油污、灰尘等。 1.2 设定测试条件 确定测试的温度范围,例如:-40°C(低温)至+80°C(高温)。 确定温度变化速率,例如:5°C/min。 确定在每个温度点的保持时间,例如:2小时。 确定循环次数,例如:10个循环。 2. 测试步骤 2.1 预处理 将样品放置在高低温实验箱内,在室温(约23°C)下预处理至少16小时。 2.2 温度设定 2.2.1 低温测试 将实验箱温度设定为-40°C。 以5°C/min的速率降温至-40°C。 温度稳定后,保持样品在-40°C下2小时。 2.2.2 高温测试 将实验箱温度设定为+80°C。 以5°C/min的速率升温至+80°C。 温度稳定后,保持样品在+80°C下2小时。 2.3 温度循环 从低温点(-40°C)开始,升温至高温点(+80°C),然后再次降温至-40°C,形成一个完整的循环。 每个循环包括以下步骤: 从-40°C升温至+80°C,保持2小时。 从+80°C降温至-40°C,保持2小时。 重复上述循环,直到完成设定的循环次数(例如10个循环)。 3. 测试记录 在每个温度点保持期间,记录样品的外观变化、物理状态等。 在每个循环结束后,对样品进行以下测试: 硬度测试(如使用邵氏硬度计)。 拉伸强度和伸长率测试(使用万能试验机)。 记录所有测试数据,包括温度、时间、样品外观和物理性能。 4. 测试结束 完成所有循环后,将样品从高低温实验箱中取出。 在室温下放置至少16小时,使样品恢复至初始状态。 进行最终的性能评估。 5. 结果分析 分析样品在每个温度点的外观和物理性能变化。 评估样品在整个循环过程中的耐久性和可靠性。 根据测试结果,提出改进建议或确认样品符合标准要求。 注意事项 确保实验箱的温度均匀性,避免样品受热不均。 在测试过程中,避免人为干扰,确保测试数据的准确性。 测试过程中应严格遵守安全操作规程。 通过上述详细的步骤,可以有效地对橡胶制品进行高低温耐久性测试,并得到可靠的测试结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《高低温实验箱做橡胶制品耐久性测试》,该方案主要用于橡胶制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《高低温实验箱做橡胶制品耐久性测试》用到的仪器有喆图THL-C1000-II 高低温试验箱、喆图TMF-36-17TP陶瓷纤维马弗炉、喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50、生化培养箱喆图ZSH-1500F-II、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
