质子交换膜燃料电池(PEMFC),作为化石燃料极具潜力的可替代者而备受关注。燃料电池由阳极、阴极和电解质组成,其中电催化氧气还原和氢气氧化分别在不同的电极上单独进行,电子和质子分别通过电路和离子交换膜传输。为了加速PEMFC的氧还原反应(ORR)动力学,在阴极侧构筑了高活性和稳定性的催化层。催化层通常由催化材料和具备离子传导性的离子聚合物组成,其化学态明显影响着整个燃料电池的性能。近年来,开发替代昂贵商用铂族金属(PGMs)催化剂(如Pt/C)是当前的研究重点。低成本、高活性及稳定的非贵金属MNC催化剂( 其中M=Fe、Co、Mn等,具体为氮掺杂碳载体中负载非贵金属离子复合物,如Fe–Nx/C)已被深入研究并取得明显进展。对MNC电极而言,调控ORR的活性位点分布、优化“离聚体形态”和构筑离聚体-催化剂界面结构至关重要。这里离聚体是指含有离子的聚合物,如常用于燃料电池的全氟磺酸基聚合物(Nafion)。如图1所示,在阴极催化剂层中,催化剂和Nafion混合并与催化剂表面的化学基团发生相互作用。其中,解析氮的化学态是揭示电极中活性位点的类型和数量的关键,而分析碳的化学态可以捕获到催化剂层内Nafion-催化剂的结构信息。图1. MNC催化剂层的结构示意图。 小贴士:在PEMFCs中,H2通过阳极的多孔气体扩散层到达阳极催化层,并通过氢氧化反应(HOR)产生H+和e−。H+穿过质子交换膜转移到阴极催化层,而e−则通过外电路流向阴极。同时,O2通过阴极的多孔气体扩散层进入阴极催化层,并通过氧还原反应(ORR)被逐步还原成催化成H2O,此过程消耗来自阳极的H+和通过电路到达的e−。XPS已经成为研究催化剂层组成及其化学态的一种常用表面分析方法。常规XPS是基Al Kα(1486.6 eV)软X射线,其探测深度小于10 nm,极为表面灵敏,但这也限制了对样品更深层的探测,所以深度分析不得不借助离子蚀刻的方式进行。值得注意的是,离子束刻蚀是一个有损过程,可能存在择优溅射问题。为克服这一局限,硬X射线光电子能谱(HAXPES)应运而生,高能量的硬X射线(能量>5 kV)可以提高出射光电子动能,从而明显提高分析深度,可以达到传统XPS的三倍以上。通过结合传统XPS和HAXPES,可以实现表面到界面的无损深度分析。本文中,实验室HAXPES仪器配备了两种单色化X射线源,即Al Kα(1486.6 eV)软X射线和 Cr Kα(5414.8 eV)硬X射线,我们利用该仪器对燃料电池电极进行了原位XPS和HAXPES表征,研究样品表面和埋层界面的组成和化学态。特别地,PHI XPS仪器具有独特的扫描微探针型X射线源,X射线的束斑尺寸在5 um至400 um范围内连续可调,而且可以在样品表面快速扫描。利用扫描微聚焦X射线可生成X射线诱导的二次电子图像(SXI),以SXI影像作为定位导航图可以实现精确的分析位置定位。此外,新的“Smartsoft”软件还兼具Mosaic功能,通过拼接获取样品表面厘米/毫米级的大面积的SXI图像。例如,图2为样品表面5×5 mm范围内的SXI影像,直观地显示了其表面的不均匀性(包括表面平整/粗糙度和组分差异),对接下来分析区域的选择具有指导作用。图2. 利用Mosaic功能采集的大面积SXI图像。接着,利用单色化AI Kα XPS和Cr Kα HAXPES分别在电极表面同一区域采集N 1s和C 1s谱图,如图3所示。由于Cr Kα的分析深度是AI Kα的3倍,因此XPS-HAXPES的结合能够提供相关物种在表面或体相富集的基本信息。结果表明,表面富含N-H组分,而在埋层(体相)分布着更多的质子化氮(N+),二者在ORR反应第一步中与氧结合有着不同的亲和力,主导着ORR动力学和产物H2O的生成。此外,对比分别从两个不同采样深度获得的C 1s谱,可以看出表面富含离子体,而体相贡献较多的是来自催化剂本身的信号。图3. 单色化AI Kα XPS和Cr Kα HAXPES分别从电极表面同一区域采集的N 1s和C 1s谱图。XPS-HAXPES结果表明电极的外层富含离子聚合物。除了化学组分外,该层的厚度对ORR也非常重要,因为该层暴露于反应物,较大膜层厚可能会阻碍O2进入埋层的活性位点。XPS对这个外层的探测过于表面敏感,反之HAXPES则可以同时提供来自外层表面和更深的催化层的信息。因此,利用HAXPES结合StrataPHI算法对薄膜结构进行了表征和计算,确定位于催化剂层之上的富含离子聚合物层的厚度约为25 nm(见图4)。图4. HAXPES结合StrataPHI模型获取的离子聚合物/催化剂层界面的结构为进一步研究离子聚合物层和催化剂层化学组分的差异,进行了XPS深度分析。值得注意的是,气体团簇离子束(GCIB)是对有机结构(如聚合物)进行XPS深度剖析好的选择。本文中,采用能量为20 kV的GCIB(Ar2500+,相对于PMMA标样的刻蚀速率为54 nm/min)去除外层的离子聚合物,再探测其下方的化学组分。如图5所示,结果表明溅射1 min后大部分离子聚合物中的F和S被去除;N的物种在深度上存在差异,随着氢化氮等表面基团被去除后,暴露出更深层处的活性位点,如吡啶氮和与铁配位的氮。图5. 原始和刻蚀后(GCIB溅射1 min)的顶部电极层的C 1s、N 1s、F 1s和S 2p谱图总之,PHI GENESIS提供了一套完整的用于研究燃料电池电极表/界面的解决方案,包括对同一样品同一位点的原位XPS和HAXPES表征、表面至体相的梯度分析、膜厚计算以及结合GCIB进行深度剖析等。-转载于《PHI表面分析 UPN》公众号
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《应用分享 | 燃料电池电极界面的XPS-HAXPES表征》,该方案主要用于其他中燃料电池检测,参考标准《暂无》,《应用分享 | 燃料电池电极界面的XPS-HAXPES表征》用到的仪器有PHI 硬X射线光电子能谱仪。
