当油品开始被加热时,加热功率最高达到800 W ,初馏点前5 min ,加热功率调整为300 W,初馏点后根据速率调整加热功率,由220W逐渐上升。仪器初始加热功率,初馏点前加热功率和初馏点后加热功率并不是固定的,计算机根据实际情况会自动调整。为了防止初馏点的误检测,设定当油滴连续滴出为准。通过初馏点检测系统检测。当油气温度不断上升,上升到最高,然后油气温度下降时的温度为终馏点。为保证数据的有效性,减少分析出错,仪器设定若90%点以前(包括90%点)不能正常检测到,此次所做的分析视为无效。分析结束后,烧瓶被新鲜的油品不断循环冲洗,使温度不断下降,当油温下降到规定温度时,新的周期就开始了。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《自动馏程测定仪在石化行业中的应用》,该方案主要用于原油中馏程检测,参考标准《暂无》,《自动馏程测定仪在石化行业中的应用》用到的仪器有奔腾双管馏程测定仪BT-6536A。
