国家大力发展光伏是为了实现“双碳”大的国际目标的重要策略,光伏发电是主要利用太阳能的重要能源方式。光伏发电中的重要发电方式分布式光伏。大多数分布式光伏主要安装在大型工厂、高校、大型工业园区的建筑物的屋顶。实际发电的时候肯定受到环境当中的很多污染物,比如工业污染粉尘、大风引起的灰尘落到光伏板的表面都可以造成污染,从而导致光伏板发电效率产生影响。 国内也有很多算法用于计算因为光伏板表面积灰导致的发电效率损耗,比如有K-means算法,是基于光伏电站提供的聚类出天气为晴天且各方面环境指标相近的一类天气数据样本,从而模拟出光伏组件表面的自然积灰过程。可见现在国内对于分布式光伏的积灰监测对于光伏发电效率的影响,如下图为河北省邢台市某屋顶分布式光伏电站的7天光伏板清洗与不清洗之后的发电效率的数据。日期未经清洗的光伏阵列发电量/kWh经过清洗后的光伏阵列发电量/kWh天气第1天82.6196.47多云第2天88.4107.52多云第3天80.6296.34多云第4天59.6572.83雾转多云第5天92.16112.61晴第6天97.2119.64晴第7天93.06113.88晴合计593.70719.29 从上表格的7天的数据对比可以看出,光伏板经过清洗与没有清洗的发电量相差21%,也就是超过了五分之一,如果从大的发电站的角度来讲,因为清洗就可以增加超过五分之一的电量,可见清洗光伏板上的积灰对于发电量的影响是很重要的。 由旗云自主研发的光伏组件积灰传感器ZTD系列产品,可以监测霜、雪、雨等不同天气过程对组件透光率的影响,可以监测沙尘、雾霾、人为污染源对组件透光率的影响,进而评估积灰导致的发电损失,发布清洗预警。 旗云中天ZTD系列组件积灰传感器,可在线测量光伏组件积灰污染比等数据。ZTD-6ZTD-6SZTD-9ZTD-12测量原理光散射原理功能积灰污染比积灰污染比、结冰霜露、降雪积灰类型识别均匀积灰均匀积灰、非均匀积灰探头数量单探头双探头三探头测量范围100%-50%污染比测量精度90%-100%:1%;80%-90%:2%;50%-80%:4%工作环境-40℃-+85℃,0-100%RHIP等级IP67测量稳定性1%/年响应时间<1s通信Modbus 485 RTU、4G(可选)壳体材质合金铝,本色阳极氧化表面玻璃通用PV玻璃尺寸252mmx137mmx35mm定制供电及功耗DC 8-24V@<2WDC 8-24V@<4WDC 8-24V@<5W 由ZTD系列积灰传感器构成的光伏组件积灰监测系统可独立布设,也可集成于其他光伏环境监测站。在监测过程中可根据场站容量、污染分布情况、地形等条件进行设计积灰监测系统的布设数据、安装和采集方法。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京旗云创科科技有限责任公司为您提供《光伏积灰清洗预警》,该方案主要用于太阳能中分布式光伏组件积灰污染比检测,参考标准《暂无》,《光伏积灰清洗预警》用到的仪器有旗云中天组件积灰传感器ZTD-6S。
