潍柴质量研究中心油漆实验室选用顺京科技代理的TQC Sheen产品为工程车辆类油漆涂层检测保驾护航
检测样品 汽车涂层和镀层
检测项目 涂层和镀层性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
顺京科技代理的荷兰TQC Sheen涂层检测仪器力压众多进口品牌中标潍柴质量研究中心油漆实验室建设项目。 详见公告:https://www.bidcenter.com.cn/news-139125769-4.html 油漆实验室对于设备功能是用于油漆制样、光泽度、细度、粘度、硬度、冲击等指标的检测分析。 顺京科技提供的设备方案包括涂布机、干燥时间记录仪、杯突试验仪、光泽度仪、测厚仪、粘度计、油漆硬度测试仪、标准光源箱、盐雾试验箱等。
                 工程车辆类油漆与其他油漆不同,由于工程车本身价格昂贵,加之常年经历春夏秋冬的历练,对车漆的性能要求极高,车漆不仅要做到漆膜具有良好的机械性能、丰满度好、光泽高,还要做到附着力好、硬度高、抗划伤能力强,同时更要具备极好的耐候性、耐刮耐磨性、光泽持续性,和优良的耐汽油、耐酒精、耐酸、耐碱、耐盐雾等性能。      荷兰TQC Sheen测试设备广泛应用于汽车及航空行业的油漆、涂层及表面分析,下面为您带来一整套工程车辆类油漆涂层检测实验室整体解决方案,主要设备包括涂布机、干燥时间记录仪、杯突试验仪、光泽度仪、测厚仪、粘度计、油漆硬度测试仪、标准光源箱、盐雾试验箱等。PART 01:涂布、干燥时间记录     TQC双通道含真空床自动涂膜机AB4320提供了可靠的基础,以均匀和可重复的方式将涂膜应用于测试卡纸、面板或箔片,以消除由人为因素引起的变化。可完美搭配干燥时间记录仪AB3500,操作符合BK(贝克·科勒)方法,并符合ASTM D5895,ISO 9117-4和DIN EN14022.顺京科技SJST顺京科技SJSTPART 02:喷漆粘度      粘度是表现油漆流动性的参数,粘度越高表示油漆越不容易流动。粘度是油漆非常重要的指标之一,它会直接影响油漆的施工性能,流平性能及储存稳定性。汽车行业涂装比较关注的就是施工粘度,常用T-4粘度测试杯(100ml杯体容积,直径4mm孔径)来测定,根据GB/T1723-93<涂料粘度测定法>中有关规定并结合实际生产情况,在特定的温度下测试油漆完全流出粘度杯所用的时间来表示粘度。                                 TQC Sheen Rotothinner 旋转粘度计DV2000可在 3 种模式下使用:手动模式、最大保持模式和定时模式。粘度计可根据不同的转轴可提供三个不同的测试范围。出色的稳定驱动系统可创建更宽的测量范围和更准确的读数。Rotothinner旋转粘度计还可以在用户预选时间内进行粘度分析,得到剪切性能的精确数据,很适用于在生产环境或实验室中使用。Sheen Rotothinner旋转粘度计                                   TQC Sheen 锥板粘度计SH1693的样品呈锥型。作为特殊应用,锥板粘度计在制样的温度控制方面,也实现高变化,从而在生产和实验室中进行稳健和快速的测量。它拥有更广的速度范围。5锥测量范围为0-5, 0-10, 0-20, 5-50, 10-100 P,解析度高达0.001 P / 0.1 ℃,内置50 ~ 65 ℃温控。采用标准的动态粘度测试,通过高精度微处理器控制锥体,测试结果更准确。TQC Sheen锥板粘度计PART 03:附着力检测      高温下暴晒,犹如对车辆涂装面漆进行持续的烘烤。不仅容易使涂膜黄变, 导致色彩;更容易导致涂料中的树脂焦化,影响涂膜性能,并使车漆的附着力、   硬度等性能下降。附着力是车漆涂在汽车表面上,漆膜与低层率固结合的能力。附着力作为考核漆膜的最重要性能之一,可用附着力测试仪来进行测定。TQC Sheen划格法附着力测试仪有三种型号,齐全的刀具尺寸可根据标准于不同的涂膜厚度和底材,每一套附着力测试仪都由轻质、舒适的手把,坚韧的刀具组成,还包括刷子,小型放大镜,胶带。可谓一个小箱走天下。顺京科技SJST,赞1      TQC Sheen SP1820圆柱弯曲试验仪是根据ISO1519标准,使用不同直径的圆柱芯轴(2mm-32mm)对涂层、油漆、清漆或相关产品在圆柱芯轴周围弯曲时,对开裂或表面脱落的抵抗力。顺京科技SJST                                          TQC Sheen SP4500杯突试验仪是根据ISO1520标准要求面板以0.1mm/s-0.3mm/s之间的稳定速率缓慢变形,且无中断,通过压痕逐渐变形时,对涂层钢板进行的试验,以确定油漆、清漆或相关产品对开裂或从金属基材上脱落的耐受性。顺京科技SJSTPART 04:硬度检测     车辆在行驶的过程中经常会被溅起的碎石碰撞,被碰撞的部位很容易漆膜脱落,形成锈蚀点,从而对汽车的装饰性及防护性都受到不可避免的影响。所以耐碎石的击打能力、瞬间外力作用下对汽车漆的检测意义重大。     TQC Sheen 管式冲击试验仪SP1880获得Qualicoat,QIB和GSB实验室认可,用于评估涂料的抗冲击和柔韧性能的仪器,测试的原理是用一定质量及一定直径的钢球,从不同的高度落至涂膜表面,当涂膜出现破裂时,其钢球所下落的高度结合钢球的质量表示涂膜的耐冲击性。顺京科技SJST                                           TQC Sheen铅笔硬度计VF2377适用的铅笔范围从3B至8H。铅笔在恒定的压力下,与测试面成45度角做划动,然后观察测试面并确定能对它造成破坏的铅笔的硬度。顺京科技SJST                                      TQC Sheen摆杆硬度计SP0500的摆杆有两种类型,分别是Konig摆杆和Persoz摆杆,它们的原理相同,但是摆动的周期、摆幅和摆针尺寸规格不同,通过摆针在不同软硬度表面上摆幅不同,越软的表面摆幅减弱的越快,反之则越慢。顺京科技SJSTPART 05:车漆表面光泽度、色彩检测     虽然目前的汽车制造工艺非常先进,很多汽车的车漆也能耐得了高温,但长时间高温暴晒,紫外线仍会渗透到漆面里面,使漆面脱胶老化,直接导致漆面失去原本的光泽度,变得黯淡无光,甚至出现裂缝。长时间不处理,车身就会看起来很老旧,大大影响汽车的颜色与价值。        TQC Sheen光泽度仪GL0030可对汽车油漆表面进行快捷精准的光泽度测试。三角度的光泽度计可测20°/60°/85°的表面光泽度,设备含标准校准板,拥有极高的再现与重复性。从安装启动,到校准及测量一气呵成。顺京科技SJS       TQC Sheen标准光源箱VF1200符合ASTM D1729、ISO3668、ISO3664标准,是视觉颜色评估、颜色变化比较的基本工具,配备5种不同光源,用于油墨、油漆、塑料、纸张、着色剂和其他有色材料的检查和颜色的匹配。顺京科技SJSTPART 06:盐雾试验      英国C&W公司创始于1979年,是全球领先的循环腐蚀盐雾试验箱开发者和制造商。英国 C&W公司循环腐蚀盐雾试验箱等相关产品因其可靠性、易操作性和耐用性得到了广大使用者的认可,产品和相关技术被广泛的应用于全球各大企事业单位和研究院所。40多年来,英国C&W公司根据相关实验检测需求和技术发展不断推陈出新,以充分满足更多行业用户的需要,涉及行业包括,但不限于机械制造油漆、塑料包装、电子 航空航天军事和海洋工业等。符合标准试验箱符合所有龙头企业、国家和国际标准,包括但不限于:► 英国/ISO/EN标准:ISO 7253、ISO 9227、BS 3900► 企业标准:丰田TSH 1555G、福特EU B 153-2、VDA 624-415、大众-1210-C、雷诺、SWAAT+Mastmaasis本田5100Z、通用9540 P、尼桑M0007、CCT I、II和IV、Unichem 692和741► 德国标准:DIN 50021► 美国标准:ASTM B117► 日本标准:JIS-K 5622-7性能参数► 通风干燥► 空气净化循环► 暂停和加强功能► 工作运行、程序计数► 干燥加热温度范围:室温-70°c► 选用专业的高品质材料匠心制造► 常规喷盐/盐雾温度范围:室温~55°C► 工作过程和测试条件等全程可视化显示► 高湿度,98%RH,恒定或工作温度范围:室温~65°C► 控制精确、操作方便:微处理器控制、程序设定参数。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
顺京世嘉科技(北京)有限公司为您提供《潍柴质量研究中心油漆实验室选用顺京科技代理的TQC Sheen产品为工程车辆类油漆涂层检测保驾护航》,该方案主要用于汽车涂层和镀层中涂层和镀层性能检测,参考标准《暂无》,《潍柴质量研究中心油漆实验室选用顺京科技代理的TQC Sheen产品为工程车辆类油漆涂层检测保驾护航》用到的仪器有TQC-干/湿摩擦色牢度试验机-AB6000/AB6010、TQC-表面预处理套装-SP7316。
我要纠错
推荐专场
相关方案
