一、引言汽油及其中间产品的蒸汽压和密度是衡量其质量的关键参数之一。按照ASTM D5191标准(蒸汽压)和ASTM D4052标准(密度)进行的测试,不仅在炼油厂的燃料检测实验室里进行,而且在整个分销链条中都有涉及,包括在码头、仓储设施,乃至直接在加油站利用移动实验室进行测试。二、eralytics的方法A Revolutionary 2-in-1 Instrument突破性的二合一仪器。Eralytics公司最新推出的重大创新——集成密度计模块DENS4052,专为ERAVAP设计,能够在完荃符合ASTM D4052和ISO 12185标准(精度达到0.0001 g/cm³)的前提下,实现液体样品蒸汽压和密度的同步测定。这一突破性技术标志着我们在液体特性测量方面的令页先地位,为相关行业提供了更高效、更准确的解决方案。DENS4052密度计模块的优势:➢ 我们ERAVAP中集成的这款ASTM D4052标准密度计模块,使其成为市场上口隹一能够同时测量国际燃料规格(如ASTM D4814和EN 228)所列两项参数的蒸气压测试仪,这两项参数分别是依照ASTM D5191标准的蒸气压和依照ASTM D4052标准的密度。➢ 填充、冲洗和测量过程完荃自动化 → 无需操作员偏差,也不需要使用溶剂或干燥单元进行繁琐的清洁,亦无需使用注射器等耗材。➢ 振荡U型管采用垂直放置方式,蕞大程度减少了在填充过程中U型管内截留气泡的风险。➢ ERAVAP配备了独牛寺的两阶段FillingProofTM程序(正在申请专禾刂),该程序利用压力引起的密度变化来检测U型管中的任何气泡,并量化其对测量密度结果可能造成的最大影响。➢ 模块DENS4052的重量不足1公斤,不仅是全球蕞轻的ASTM D4052密度计模块,而且由于其金属构造(哈氏合金U型管),它还特别耐冲击和振动,极其适合在恶劣的操作条件下使用,并且适用于移动实验室内部。三、困难在实践中,大多数基于石油的产品被存放在0°C的冰箱中以确保长期稳定性,并避免挥发性物质的损失。虽然ASTM D4052没有规定任何特定的样品制备方法,但是蒸气压标准测试方法ASTM D5191要求“冷藏的、空气饱和的样品”。这引发了一些关键问题:1. 由于溶解空气的原因,冷样品和(环境)暖样品之间是否存在密度偏差?2. 溶解的空气是否会导致脱气,并在U型管振荡器内部形成气泡,从而降低密度测量的精度?四、实验为了研究这一挑战,我们在实际条件下测量了几个不同的样品。按照ASTM D5191的要求,在测量前将冷样品预冷在冰浴中并进行空气饱和。此外,还准备了一个“加标”样品,以模拟含有高挥发性成分的汽油:一个填充了80%容量汽油的FPC(固定比例容器)被用正丁烷加压并彳切底均质化。为了防止脱气,这个样品随后在FPC中保持在350 kPa的恒定背压下。根据ASTM D5191或ASTM D6377(总蒸气压)对冷样品和加标样品进行了测量,对于其他样品,应用了三次膨胀法来确定绝对蒸气压。由于异丙醇和环己烷的蒸气压相比正戊烷或汽油显著较低,因此使用了eralytics的Low VP方法(基于ASTM D6378)。为了证明分析仪的性能,特别是一致性,每种物质分别在37.8°C(蒸气压)和15°C(密度)下测量了5次。每一系列测量的标准偏差显示在括号中:五、结论➢ 由于溶解空气的原因,在冷样品和暖样品之间没有观察到显著的密度偏差。➢ 经过冷藏和空气饱和的样品对ERAVAP的密度测量精度没有任何可见影响。➢ 即使是含有高水平正丁烷的汽油也能以出色的精度进行测量。➢ 重复性明显优于ASTM D4052中规定的限制(汽油:r = 0.00045;蒸馏物:r = 0.00016)。➢ 由于DENS4052模块的坚固设计,甚至在密度测量期间也可以使用振动电机(ASTM D6377和Low VP)。➢ 同时进行的密度测量对蒸气压结果没有任何影响。 将蒸气压和密度测试结合在一个便携式分析仪中进行,可以在不影响两项结果性能的情况下节省成本——相反,特别是对于密度测试,eralytics独牛寺的新密度计模块DENS4052甚至超越了传统的U型管密度计。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
培安有限公司为您提供《【eralytics】结合蒸气压与密度的测量》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《【eralytics】结合蒸气压与密度的测量》用到的仪器有ERAVAP全自动微量蒸气压测量仪。
