机械杂质是指存在于润滑油中不溶于汽油、乙醇和苯等溶剂的沉淀物或胶状悬浮物。这些杂质大部分是砂石和铁屑之类,以及由添加剂带来的一些难溶于溶剂的有机金属盐。产生机械杂质的原因1.设备系统中本身存在的杂质而引起。在新设备和长期使用的设备中经常会有一些杂质产生,对此一般对设备用冲洗油进行冲洗,直到油中所含的杂质达到规定的指标。2.在润滑油的存储、运输和使用没有按规定的操作要求执行,导致在这些过程中杂质的进入,对油品质量产生影响。如果润滑油中的机械杂质超过标准范围,会对设备造成损害。这些杂质会破坏油膜,增加磨损,堵塞油过滤器,促进生成积炭,严重时甚至会导致设备故障。测定机械杂质一般使用SH101C全自动机械杂质含量测定仪按照GB/T 511石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法进行。试验过程:1.称取100g的试油加热到70℃到80℃,加入2-4倍的溶剂。2.在已衡重的空瓶中的纸上过滤,用热溶剂洗净滤纸瓶再称重,定量滤纸的前后重量之差就是机械杂质的重量,由此求出机械杂质的质量分数。SH101C全自动机械杂质含量测定仪是根据国家标准GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》规定的要求设计的,适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量,天平连接全自动机械杂质度仪,称量数据自动导入仪器,自动计算测量结果。试验结果通常,润滑油机械杂质的标准范围是0.005%以下。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑油机械杂质度检测方案》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油机械杂质度检测方案》用到的仪器有SH101C自动机械杂质含量测定仪 重量法。
