钙奶粉的味觉检测对于评估其质量和接受度具有重要意义。通过味觉检测,可以准确测量钙奶粉样品的各个味道指标,如苦味、涩味、咸味、鲜味等,并量化味觉差异。这种检测方法无需依赖于感官评价或其他数学分析手段,能够有效地分析钙奶粉的味觉特征,并区分不同批次或不同原料的钙奶粉之间的差异。味觉分析系统的使用,使得数据具有较好的重现性,从而确保了数据的有效性。味觉检测的意义在于:1、评估产品质量:通过味觉检测,可以评估钙奶粉的质量,确保其符合特定的味道标准,从而提高产品的市场接受度。2、优化产品配方:了解钙奶粉的味觉特征后,可以对产品配方进行优化,减少不受欢迎的味道,如苦味和涩味,同时增强鲜味和咸味,以提升产品的口感和风味。3、指导消费者选择:对于消费者而言,了解钙奶粉的味觉特征有助于他们根据自己的口味偏好选择合适的产品。实验案例:电子舌对钙奶粉的味觉检测检测样品:钙奶粉5个,不同批次编号分别为1601024、1601025、1601029、1601037、1508008;检测仪器:日本INSENT电子舌样品处理:分别准确称取钙奶粉20g,置于干净的250ml烧杯中,添加60-70℃水至150ml刻度线,玻璃棒混匀后,静置待温度恢复至室温后测试。检测结果:苦味及苦味回味涩味与涩味回味咸味、鲜味和丰富性数据重现性分析主成分分析日本INSENT味觉分析系统可以分析钙奶粉的味觉特征,并量化其味觉差异:1、 味觉分析系统可以准确的测量钙奶粉样品的各个味道指标,并量化味觉指标,无需依赖于感官评价或其他数学分析手段;2、 味觉分析系统可以将不同批次,不同原料等钙奶粉完全区分,并给出样品之间的差异表现在哪些味道上;3、检测发现来自于同一批的1601024、1601025和1601029的各个味道均很接近,1601037钙奶粉苦味、苦味回味和涩味回味均最小,而1508008钙奶粉与1601037的味道完全相反;(在苦味方面,1508008苦味最大,与1508008差异达一个刻度可见差异显著,与1601024、1601025和1601029 的差异约0.5个刻度,差异明显,由于人对于苦味物质的感应阈值很低,且人对样品的感知是一个综合的评价,仪器反应的0.5个刻度可能对于人来说差异就很明显了。)4、不同批次、不同原料等对钙奶粉的鲜味影响很小,通过检测发现5个样品之间鲜味差异微小,但是不同批次、不同原料等对钙奶粉的咸味还是有一定影响, 1508008钙奶粉咸味最小与其他样品的差异达1个刻度以上。钙奶粉的味觉检测不仅对于评估产品质量、优化产品配方具有重要意义,同时也为消费者提供了选择产品的参考依据,从而确保了产品的市场接受度和消费者的满意度。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《日本INSENT电子舌分析奶制品的味觉特征》,该方案主要用于乳粉中感官指标检测 检测,参考标准《暂无》,《日本INSENT电子舌分析奶制品的味觉特征》用到的仪器有日本INSENT味觉分析系统(电子舌)。
我要纠错
