一、试验目的评估桶装水桶在不同温度和防菌条件下的性能,包括抗菌性能、物理强度、密封性等,以确保桶装水桶在存储和运输过程中的质量和安全性。二、试验设备防菌恒温试验箱、微生物培养箱、电子秤、卡尺、压力试验机、密封性测试仪等。三、试验样品准备选取不同材质、不同规格的桶装水桶作为试验样品,确保样品具有代表性。对每个样品进行编号,并记录其材质、规格、生产日期等信息。四、试验步骤初始性能测试使用电子秤测量桶装水桶的初始重量。用卡尺测量桶装水桶的尺寸,包括直径、高度等。进行密封性测试,将桶装水桶装满水,倒置一段时间,观察是否有漏水现象。抗菌性能测试在防菌恒温试验箱中设置不同的温度和湿度条件,如温度为 25℃、37℃、45℃等,湿度为 50% RH、70% RH、90% RH 等。将装有一定量细菌培养液的桶装水桶放入试验箱中,分别在不同时间点(如 24 小时、48 小时、72 小时等)取出,进行细菌计数。对比不同温度和湿度条件下桶装水桶内细菌的生长情况,评估其抗菌性能。物理强度测试将桶装水桶装满水,放入压力试验机中,逐渐增加压力,观察桶装水桶在不同压力下的变形情况和破裂压力。在防菌恒温试验箱中设置不同的温度条件,对桶装水桶进行热循环试验,观察其在温度变化下的物理强度变化。长期稳定性测试将桶装水桶放置在防菌恒温试验箱中,设置一定的温度和湿度条件,持续一段时间(如 30 天、60 天等)。定期取出桶装水桶进行性能测试,包括重量变化、尺寸变化、密封性、抗菌性能和物理强度等。分析长期存储条件下桶装水桶的性能变化趋势,评估其稳定性。五、数据记录与分析在试验过程中,详细记录每个阶段的测试数据,包括重量、尺寸、细菌计数、压力、变形情况等。对测试数据进行分析,绘制图表,直观展示桶装水桶在不同条件下的性能变化情况。根据数据分析结果,得出关于桶装水桶在防菌恒温试验箱中的性能评估结论。六、安全注意事项在操作试验设备时,严格遵守操作规程,确保人员安全。进行细菌培养和测试时,注意无菌操作,避免污染。试验过程中,注意观察试验箱的运行状态,如发现异常情况,及时停止试验并进行处理。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《防菌恒温试验箱测试桶装水桶》,该方案主要用于包装中无检测,参考标准《暂无》,《防菌恒温试验箱测试桶装水桶》用到的仪器有防爆警示恒温恒湿试验箱、中英文版三箱式冷热温度冲击试验箱、国产制造紫外线消毒老化试验箱。
