在当前对食品安全和质量控制日益关注的背景下,食用油中主要成分的检测分析变得尤为重要,尤其是脂肪酸含量的测定,它已成为确保食用油质量的关键步骤。因此,开发快速而有效的检测方法和切实可行的分离技术显得至关重要。幸运的是,低场核磁共振技术(LF-NMR)的出现极大地提高了这一过程的效率和准确性。低场核磁共振技术(LF-NMR)原理:在食用油中脂肪酸含量的测定中,低场核磁共振技术的原理主要涉及到氢原子核的弛豫过程。当样品中的氢原子核(如食用油中的脂肪酸)被置于一个恒定的磁场中,并施加一个射频脉冲时,这些氢原子核会发生共振,从而吸收能量。射频脉冲关闭后,这些激发状态的氢原子核会通过非辐射的方式释放能量,返回到它们的基态,这个过程被称为弛豫过程。弛豫过程可以用两个时间常数来描述:横向弛豫时间(T2)和纵向弛豫时间(T1)。这两个参数与样品中氢原子核的物理化学环境密切相关,因此通过分析这些弛豫时间,可以获得食用油中脂肪酸的含量和特性信息。低场核磁共振技术在食用油脂肪酸含量测定中的应用:低场核磁共振技术的优势在于其快速、无损、精确的检测能力,以及对样品无损耗和样品制备简单的特点。它能够提供食用油中不同脂肪酸的信号,从而区分和定量各种脂肪酸的含量。此外,低场核磁共振技术还可以用于研究食用油中水分的状态和分布,这对于评估食用油的质量和稳定性非常重要。在脂肪酸检测方法的国家标准中,低场核磁共振技术也被认可和应用。例如,它可以用来测定固体脂肪含量,以及种子含油含水率,这些方法甚至被作为国标方法或国际通用的标准方法。通过这些标准方法,可以确保食用油中脂肪酸含量的测定结果的准确性和一致性,从而满足食品安全和质量控制的要求。低场核磁共振技术在食用油中脂肪酸含量测定方面的应用,不仅提高了检测效率,还保证了检测的准确性和样品的完整性。随着技术的不断发展和完善低场核磁共振技术有望成为食用油质量控制的主流技术之一。同时,国家标准的制定为脂肪酸含量的测定提供了规范和指导,确保了检测结果的一致性和可靠性。
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振技术:食用油脂肪酸含量测定的高效解决方案》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振技术:食用油脂肪酸含量测定的高效解决方案》用到的仪器有纽迈分析食品脂肪酸含量测定仪。
