本标准规定了采用电位滴定法测定石油馏分及工业脂肪族烯烃澳值的方法。 本标准适用于以下试样澳值的测定:(a)90%馏出温度(采用GB/T 6536 测定)在327 ℃以下且不含比异丁烷更轻组分的石油馏分。(b)澳值在 95 g/100 g~165 g/100 g之间的工业烯。工业烯烃一般是脂肪族单烯烃的混合物,如工业丙烯三聚物,丙烯四聚物,丁烯二聚物及壬烯、辛烯和庚烯的混合物。注:仅测定了溴值在 95 g/100 g165 g/10g范围内工业的精密度。 溴值能反映出可与澳反应的物质的量,但不能用来鉴别物质的种类。附录 A 中给出了采用电位滴定法测定的化合物澳值结果,只有附录 A 给出的化合物才可用于烯烃不饱和度的测定。 将溴值转换为澳指数时,需乘以因子1000。但对于澳值小于 1.0 g/100 g的石油烃类混合物,为了获得更精确的测定结果,建议使用 GB/T 11136 或SH/T 630方法;对于值小于0.5g /100g的试样,可以采用GB/T 11136SH/ 选择测定方法时应注意各标准方法的适用范围。
