老化性能
老化性能
耐液体介质性
耐沾污性
涂层耐冻融循环性
附着力
弯曲试验
粘结强度
巴克霍尔兹压痕试验
耐划痕性
耐码垛性
杯突试验
T弯
抗石击性
