中国稀土学报JOURNAL OF THE CHINESE RARE EARTH SOCIETY第20卷 增刊Vol . 20 Spec. Issue2002年12月Dec. 2002 中 国稀 土学批报20 卷130 稀土对化学镀Co-B合金工艺和结构的影响 宣天鹏*,黄芹华,章磊 (合肥工业大学材料学院,安徽合肥230009) 摘要:研究了稀土金属属对化学镀 Co-B 合金工艺和结构的影响。结果表明,微量稀土加入镀液后,能改善电化学催化和金属离子的还原,能明显提高化学镀 Co-B 合金的沉积速度、静止电位和阴极过电位。稀土还降低了镀层中类金属元素硼的含量,提高了形核率,降低了形核功,使沉积层结晶细化,并且使具有非晶态结构的化学镀Co-B合金转化成了微晶结构的化学镀 Co-B-Ce 合金。 关键词:稀土金属;化学镀钴;镀覆工艺 中图分类号:TQ153.2;TG146.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4343( 2002)-0129-04 化学镀方法以其操作方便、成本低廉、镀层均匀、性能易于控制等优点在计算机、电子、航空航天、军工等行业日益受到人们的重视,化学镀钴基合金层具有电磁转换特性好等特点,可用作为磁记录、磁光记录介质。化学镀 Co-B 合金是一种良好的软磁镀层且具有较高显微硬度、耐磨性和磁性,是具有广阔应用前景的软磁薄膜材料。但是化学镀 Co-B合金的镀液稳定性和镀层性能的重现性都比较差,严重地影响了它的应用。 稀土在化学热处理、激光涂覆、电镀等表面工程领域的优异表现逐渐受到了人们的关注,但是目前尚未见稀土介入化学镀钴基合金沉积的报道。为此,在获得稳定的化学镀 Co-B-Ce 合金镀覆工艺的基础上11,本文研究了在稀土参与沉积的条件下,化学镀 Co-B合金的工艺特性、电化学特性和晶体结构,探讨了稀土作用下化学沉积的结晶热力学。 试验条件和方法 组织结构分析和磁性测定的基体材料分别为20 mm×5mm×1mm的紫铜片,显微硬度测定的基体材料为30 mm×5mm×5mm的45#钢试样。镀液基础配方如下:CoCl.6H,O :10 ~ 12 gL-';NaCH4O: 2H0 55~60g LNaBH 0.6~0.7g·L-;Na,B,O; 10H,0:3~5 g L-';稳定剂:1.0~ ( * 收收稿日期:2002-01-15;修订日期:2002-02-20 ) ( 基金项目:安徽省自然科学基金资助项目(00046402) ) ( 作者简介:宣天鹏(1955-),男,安徽肥东人,硕士,教授 ) 1.5×10-gL-;温度:40~50℃; pH:13.0~13.5, RE :1.0gL',稀土以氯化物的形式加入。利用 TD3690 型恒电位仪及 ETS Ver 8.0 电化学联机系统测定含 Ce 和不含 Ce 镀液的极极极化曲线,研究电极为单面绝缘的1cm²的纯镍片,辅助电极为铂片,参比电极为饱和甘汞电极,恒电位扫描速度为3.6mVs-。涂层成分在 P lasma-spec型电感耦合等离子发射光谱仪( ICP/AES)上测定,离子源为 Art ,高频发生器频率为 40.68 MHz,电流为0.5A,镀层成分如表1所示。镀层组织结构在Dmax/rB 旋转阳极x射线衍射仪和 H-800型透射电子显微镜上分析。 表1 化学镀 Co-B 和化学镀 Co-B-Ce 镀层的化学成分 合金镀层 Co/% B/% Ce/% Co-B 94.90 5.10 0.00 Co-B-Ce 96.274 3.64 0.086 2 试验结果和讨论 2.1 稀土对化学镀 Co-B合金沉积速度的影响 图1为稀土 Ce 加入量与化学镀 Co-B 合金镀液沉积速度的关系。在 Ce 含量较低时,稀土对沉积速度的影响不大。随稀土加入量的增加,沉积速度缓慢提高,当Ce%>0.8gL'后,沉积速度明显增加,并在1.0gL-时时达到最大值,此时镀液 稳定性和镀层质量良好。稀土加入量进一步增加,沉积速度反而下降,而且镀层也开始变暗。不同的稀土加入量下镀层与基体的结合力都有较大程度的提高,未出现镀层起皮、起泡和脱落现象。 稀土元素在周期表中处于第三副族,其中Ce原子的电子层结构为[ Xe l4f'5d'6s ,它的4f电子对原子核的封闭不严密,其屏蔽系数比主量子数相同的其它内电子要小,有较大的有效核电荷数,表现出较强的吸附能力。因此,在稀土Ce 加入镀液后,能够优先吸附在基体表面的晶体缺陷处(位错露头、晶界、空位等),降低了表面能,提高了合金镀层的形核率,使沉积加快。其次,由于稀土元素电负性较低,稀土Ce 添加到碱性镀液中后,一部分以正离子形式出现,起到催化剂的作用,加速了主盐的分解和金属离子的还原21。第三,稀土元素可与镍等过渡族金属离子相互降低活度,增加互溶度31,在稀土元素吸附于基体表面的同时,也加速了金属离子在基体表面的还原,提高了合金的沉积速度。 图1 稀土地Co-B 沉积速度的影响 在水溶液中,稀土离子可以和无机及有机配体形成一系列络合物,如 RECI+、[RE(H,O)]+等4],当Ce加入量过大时, Co²+离解的阻力加大,镀液中金属离子浓度下降,沉积速度也随之降低。而且,在pH值较高的条件下,镀液易产生胶状的Ce(OH)沉淀,也会对化学镀的正常进行产生不利的影响。 2.2 稀土对化学镀 Co-B合金镀液阴极过电位的影响 图 2显示了 Co-B和 Co-B-Ce镀液的阴极极化 曲线,前者静止电位较低,为-0.513V,而且其阴极过电位较低加入稀土后,Co-B-Ce 的镀液静止电位上升到-0.39V,阴极过电位也明显得到了提高,促进了金属离子在样品表面的放电。 与过饱和盐溶液的结晶和金属的电结晶相似,化学镀层的形成也是形核与长大的过程,包括金属离子在基材表面的还原和金属原子在催化表面的沉积5。在化学镀过程中,阴极过电位是化学沉积过程的动力,可以把阴极过电位的大小作为电化学反应能否自发进行的判据,只有在阴极极化达到金属析出电位时才能发生金属离子的还原反应,才能形成镀层。由于稀土对表面具有较强的吸附性,增加了电子的交换倾向,在沉积过程中起到了电化学催化的作用61,因而明显提高了析出电位和阴极过电位,同时也提高了沉积速度。 图2 化学镀 Co-B合金阴极化曲线 2.3 稀土对化学镀 Co-B合层层形核与晶体结构的影响 由图3所示的透射电镜电子衍射花样可见,化学镀 Co-B 合金层的衍射图为两个强度较高的漫散射晕环,为非晶态结结(图3(a)),其形貌为界限不清晰的黑白区域构成,是典型的非晶态图象(图3(b))。化学镀 Co-B-Ce 合金层的衍射图上的衍射晕环边界变得清晰,衍射环宽化程度也变小,漫散射程度减弱,表现出一定的晶态特征,为微晶结构(图3(c)),其表面已出现微细的结晶区域,晶粒尺寸小于10nm(图3(d))。x射线衍射图象也反映出同样的结果,化学镀 Co-B图象出现了非晶态的"馒头包”状衍射峰,化学镀 Co-B-Ce 图象的"馒头包"状衍射峰半宽高明显加大,是细小的微晶结构。 由结构化学理论可知,过渡族元素(Co,Ni,Fe等与类金属元素(B,P)等的电负性差别较大,相互作用比较强,非晶态形成的几率和倾向比较大,容易构成非晶态合金。在不含稀土的化学镀Co-B镀液中,当还原的钴和硼原子在催化的表面吸附沉积时,由于它们与基材铜的结构和点阵常 图3化学镀 Co-B合金层透射电镜电子衍射花样和形貌图象 (a) Co-B 电子衍射花样;(b)Co-B形貌图象;(c)Co-B-Ce 电子衍射花样;(d)Co-B-Ce形貌图象 根据 Kossell 和 Volmer 的电化学结晶形核理论81,是先在理想金属表面形成二维晶核,再外延成"单原子"薄层,然后在沉积层上再形核、长大,最终形成了具有一定厚度的合金镀层。结晶时体系总的自由能(△G)的变化包括体积自由能(AG)的下降和表面能(G)的增加,令初生晶核为二维圆柱体,半径为r,高为h,则形核时体系总自由能变化如下: 式中,△G是电化学反应的单位体积自由能,V是晶核的体积,n 是金属离子的价数,F是法拉第常数,A是沉积金属的相对原子质量,n。是过电位,,是沉积金属的密度,61,02103分别是晶核-溶液、晶核-基材、基材-溶液界面的表面张力。 只有当AG<0时,晶核才能形成,AG是晶核半径r的函,在r较小时,AG较大AG>0,形成的晶核会回溶消失;当r较大时,△G较小,AGI>|AG1,AG<0,晶核能稳定存在。 通过△G对r的微分,令(AGlar=0,得到晶核稳定存在的临界晶核半径r: 将式2代入(1式,得到临界形核功△G: 显然,在一定的阴极极化条件下,大于临界晶核尺寸的晶核才能稳定存在,否则将溶解。在较大的阴极过电位下,形核率(N)临界形核功有如下关系: 式中:K是取决于生长动力学因素的比例常数,k是玻尔兹曼常数,T是绝对温度。 由上面诸式可知,阴极过电位n(阴极极化)越大,临界晶核半径r.就越小,临界形核功△G(结晶阻力)也越小,形核率N就越大,则越容易形成晶核,长成晶态沉积层,而且形核率是随阴极过电位的提高呈指数关系急剧增加的。形成的晶核目愈多,沉积层就愈细致。 因此,稀土加入后,化学镀 Co-B-Ce合金镀液提高了析出电位和阴极过电位,既促进了钴基合金的还原析出,又提高了形核率,细化了沉积层, 最终得到了微细化镀层。前述,稀土有较大的活性和较强的吸附能力,根据 PeoHnep效应,当活性物质吸附到金属表面时,可以使表面原子的不饱和键得到补偿,改变了表面原子间的相互作用方式,使表面能降低,降低临界形核功,提高形核率,促使结晶细化。在镀层增厚过程中,稀土还降低了晶界能,阻碍了晶界的移动,抑制了晶粒的长大。而且,随稀土 Ce的加入,镀层中的硼含量降低,合金镀层非晶态化的趋势变小。凡此种种,逐渐形成了微细化结构,得到了微晶。 实际的金属表面总是存在大量的空位、螺旋位错露头、晶界等缺陷,还原吸附的原子进入这些位置时所要克服的临界形核功更小,形核率更大,会进一步加速镀层的形成,晶粒也更为细小,形成微晶结构的倾向越大。 结论 1.稀土加快化学镀 Co-B 合金的还原,提高了镀液的沉积速度。 2.稀土有电化学催化作用,提高了化学镀Co-B合金镀液的静止电位、阴极极化(阴极过电 位)和形核率,细化了沉积层。 3.化学镀 Co-B 合金层下为非晶态结构,加入稀土后,降低了镀层的硼含量和形核功,形成了微晶结构化学镀 Co-B-Ce 合金。 ( 参考文献 : ) ( [1]黄芹华,宣天鹏. 化学镀 Co-B软磁合金工艺研究[J].材料 保护,2001,34(8):29. ) ( [2]杜先智,丁秀芬张亚增. 稀土镍磷非晶合金的诱导共沉积 及其缺陷[J].稀土,1997,18(3):44. ) ( [3]杜挺. 二 . 稀土元素在金属材料中的一些物理化学作用[J] 金属学报,1997,33(1) : 69. ) ( [4]刘光华. 稀土固体材料学[M].北京:机械工业出版社, 1997.71 ) ( [5]宣天鹏,郑晓华,刘 玉 化学镀 Co-B合金层磁性的研究 [J].兵器材料科学与工程,1999,22(1):34. ) ( [6]姜晓霞. 化学镀理论及实践[M].北京:国防工业出版社, 2000.86. ) ( [7]宣天鹏,卑多慧,刘 玉 化学镀 Co-Ni-P合金镀层增厚过程中结构和形貌的改变[J].稀有金属,1999,23(6):405. ) ( [8]李 荻. 电化学原理[M].北京:北京航空航天大学出版 社,1 9 99.199. ) ( [9]钟华仁. 钢的稀土化学热处理[M].北京,国防工业出版社, 1998. 1 0. ) Effect of Rare Earth Metal on Plating Technology and Structure of Electroless Co-B Alloy Coating Xuan Tianpeng, Huang Qinhua , Zhang Lei ( Hefei University of Technology, Heifei 230009, China ) Abstract : The relationship between rare earth metalcerium and the plating technology, structure of elec-troless Co-B alloy coating was studied. The resultsshow that micro-rare metal cerium added to the platingbath can improve the electrochemical catalysis , pro-mote the reduction of metallic ion and remarkably raisethe depositing speed , static potential and cathodicoverpotential of electroless Co - B alloy bath. Rare metal cerium can also reduce the content of metalloidelement boron,raise nucleation rate, decrease work ofnucleation and refine crystalline particle of the coat-ing. As micro-rare metal cerium entering into the coat-ing, electroless Co-B alloy coating with amorphousstructure iss transformed to electroless Co-B-Ce alloycoating with microcrystalline structure. Key words : rare earth metal ; electroless cobalt plating ; plating technology
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
武汉科思特仪器股份有限公司为您提供《化学镀Co-B合金中稀土对其工艺和结构的影响检测方案 》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《化学镀Co-B合金中稀土对其工艺和结构的影响检测方案 》用到的仪器有CS350M电化学工作站/电化学测试系统。
